Завышено напряжение дежурки до 17 в
мой знакомый решил сделать из атх лабораторный бп,и зачем то отпаял TL339,после его попыток блок умер и он отдал его мне.При попытке запуска оказалось нет дежурки,заменил в горячей части дежурки транзисторы ,2диода стеклянных,стабилитрон 6.3 в, резистор 2.2 Ом а так же r39 2шт,после этого включаю-блок стартует ,но напряжение дежурки 20 вольт,греется резистор на ножке оптопары r510,и резистор r512 ну с этим резюком ясно по дядюшке ому,а вот в остальном хз
вот схема rom.by/files/m-atx-360.pdf но немного отличается
ключи целые попробовал впаять переменник все равно не стартует
Аватар пользователя UAM
А D27 стоит? Тогда мог сдохнуть ШИМ или транзисторы раскачки из-за превышения напряжения.
да стоит,ну его подключаешь к сети он на секунду запускается и тухнет
Если на выходе было >20 вольт, то через D27 на питание ШИМ приходило около 40в. Измерьте напряжение на 13,14 ногах. Если не ровно +5, меняйте.
