Завышено напряжение дежурки до 17 в
мой знакомый решил сделать из атх лабораторный бп,и зачем то отпаял TL339,после его попыток блок умер и он отдал его мне.При попытке запуска оказалось нет дежурки,заменил в горячей части дежурки транзисторы ,2диода стеклянных,стабилитрон 6.3 в, резистор 2.2 Ом а так же r39 2шт,после этого включаю-блок стартует ,но напряжение дежурки 20 вольт,греется резистор на ножке оптопары r510,и резистор r512 ну с этим резюком ясно по дядюшке ому,а вот в остальном хз
вот схема rom.by/files/m-atx-360.pdf но немного отличается
Аватар пользователя UAM
Переделывайте по схеме итальянца.
Или удаляете D42, D27.
D25, D26 меняете на 200V 10A и соединяете их среднюю точку с землей. Средний вывод трансформатора отсоединяете от земли и поднимаете в воздух.
Делаете регулировку напряжения.
Делаете регулировку тока.
Аватар пользователя александр губа
Да, век живи-век учись и умным не помрешь. Я чего-то ступил, как-то всегда обращал внимание на переделку ATX под зарядное устройство для автомобиля, а оказывается mirmasterov.com/moschniy-reguliruemiy-laboratorniy-impulsniy-blok-pitaniya... Мне кажется это не сложно, и Вам подходит. Если схему не скачаете, то добавляю
sch1.jpg 63.95 КБ
Саша
нарисуйте пожалуйста как убрать лм339
Выпаяйте D42 и можете убирать LM339
погонял я блок на нагрузку ,он начал трещать,пещать,нестабильно работает,напряжение прыгает ,терь вааще не запускается,пытается но запуска нет
Какие переделки сделали?
Пищать, трещать не должен - могут пробиться ключи.
я все вернул на место ,он трещал ,потом вовсе потух ,ключи целые выходная сборка целая
На время переделки включайте блок через защитную лампу.
Напряжение на выходе поднимали?
блок и так через лампу включен,я выпаял 2 диодные сборки по 3.3 в и по 5 в линиям и блок запустился но напряжение почему то само поднялось до 24 вольт на линии 12 в ,работал не устойчиво ,скакала напруга на выходе и сам блок трещал,поработал он минут 5 и теперь та же проблема он опять не хочет запускаться
Тогда понятно. Ключи должны сгореть.
Надо было заменить резистор между +12 и 1 ногой ШИМ, чтобы напряжение не поднималось выше 14в до переделки в мост:
