В общем моё терпение лопнуло. Я до последнего терпел и не хотел писать сюда - думал разберусь. Есть КУЧА блоков с завышеным напряжением по 12 вольт. До 12,5-13В. Перелопатив много постов на этом замечательном форуме, на котором я, как ремонтник, вырос, я не нашёл ничего. Точнее ничего полезного. Менял в этих блоках полумосты на 12 и на 5 вольт, потому что если, допустим на 5 вольт подаётся заниженное - то шим поднимет подачу на силовой транс, чтобы выровнять - соответственно 12 поднимется. Менял входные трансы, кондёры и в холодной и горячей части, даже, когда был осцилл, смотрел осциллограммы - ровно! Только в одном случае броски в одну сторону были на полвольта больше - но транзюки поставил новые и на раскачке и на выходе шима! Только не менял управляющий транс (не вижу смысла, они же не горят и не пробиваются {????}). Сейчас осциллографа не имею :'''(. Так в чём бывают причины такого состояния блоков? Ещё в последнее время столкнулся с падением тех же 12 вольт до 11,3 - 11,2В. Может я просто параноик? И то что завышеное норма? Вон ColorsIt'ы идут с завода - у них то завышено на полвольта-вольт, а то и занижено, И ничего - даже по гарантии один из 10 возвращается. В общем, если что - старыми АТ-шными блоками не закидывайте, я только учусь.
Ну хорошо. Даже если вы и правы - как объяснить, что блок при рождении выдавал всё как положено, а вот через полгода/год/2 года задрал 12 вольт? причём дело не в полумостах/кондёрах/транзисторах?
Даже если убрать электричество, компьютеры остануться... Вы что-нибудь слышали о счётах или арифмометрах?
Хм, Вы измеряли напряжение в этом же канале +12В полгода/год/2 года назад?
Да. На паре блоков которые работали у меня - измерял. Да и логически, только китайцы будут продавать блоки питания если они задирают напряжение по какой-либо шине...
Разброс напряжений в пределах +-5% - есть нормой по стандарту (по +12 декларируется +-10% для АТХ2.03 при макс нагрузке). Следовательно - БП при таком разбросе считаются нормальными. Напряжения без нагрузки на БП не контроллируются - мин нагрузка по 12, 5 и 3.3В соответственно 1, 0.3 и 0.5А.
1) Завышенное напряжение 12В вредно, например, для винчестеров. Даже если оно в пределах допусков.
2) Такое поведение свойственно БП, рассчитанным на больщую нагрузку по линии 12В, при подключении к старым матплатам (без 4-контактного разъема питания процессора), и со слабой видеокартой (т.е. сильно не нагружающей +12). Я с таким сталкиваюсь регулярно. Задирают даже FSP *PNR, чего уж там про всякие кодегеноподобные... В таком случае БП довожу индивидуально под каждый сисблок.
Сначала делаю замеры линии 12В под максимальной нагрузкой процессора и/или процессора+видео (тест ЦПУ и тест видео соотв.). И если надо погасить хотя бы 0.5В, устанавливаю диод FR на 6А (т.е. не Шоттки) после ДГС, но до выходных электролитов (у диодов есть нелинейность зависимости напряжения на переходе от тока). Т.к. линия 12В там маленькая, диода с головой хватает.
А что с ним может произойти? "Рассыпаются"? Т.е. трещины, уход параметров материала кольца от нагрева и прочего внешнего воздействия?
....Или межвитковое где-нибудь от перегрева![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Тpaнcы ради принципа менял - не катит. А тут недавно и ДГС поменял - тоже самое! Неужели всётаки что-то в обвязке шима? Всё перерыл - всё в норме! Может какая _+++деталька+++_ также уходит от нагрева? Блин. Я уже на пределе, стоит в углу кувалда... Ручки чешутся...
Скорей всего отклонение в номиналах каких либо деталей подверженых в процессе работы наибольшему нагреву
