БП UTT MAV-300W-P4 нет дежурки. ШИМ AZ7500BP, супервизор LP7510, дежурка на полевике 2N60, +3,3V – КПС. При включении обугливается резик на 12 ногу ШИМ. Откинул его. Греется транс дежурки. 2N60 выпаял и проверил, целый. Проверил тестером схему дежурки, ничего явного не обнаружил. Не знаю, что дальше делать. Помогите, плиз.
А какое напряжение подается на резистор? Смотрели - конденсатор 47мкф 50В - присутсвует?!
ШИМ сгорел.
Вздувшиеся и мелкие конденсаторы в дежурке поменяли ? Напряжение уже в норме ?
поменять лучше сразу на TL 494, даже если не себе!
Стоит проверить трансформатор. В схемах на полевиках очень часто выходят из строя...
Напряжение на резике в цепи питания ШИМ'а сильно заниженное (несколько вольт). Конденсатор в дежурке был вздутый, заменил его, но неисправность не устранилась. Как проверить транс дежурки? ШИМ KA7500 заменить на TL494 не проблема, но думаю, что для начала нужно запустить дежурку. И еще одна особенность. Когда замеряешь на 2N60 напряжение питания +310V, тестер определяет его как отрицательное -400V. Это нормально? И 18V смещение на затворе 2N60 занижено.
L-метром, контуром, или схемой.
Это на стоке, что ли? А оно Вам нужно?
А вот об этом давайте подробнее. Относительно чего занижено? Все детали проверены? В том числе и TL431, его обвязка, оптрон, элементы обвязки 2N60 и т.д.?
Пока есть надежда - т.е. дежурка хоть что-то выдает - нужно бороться![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
18V смещение на затворе 2N60 занижено относительно "горячего" минуса, то есть -310V. А как подобрать транс дежурки взаимозаменяемый на 100%? C любого БП подойдет, где дежурка собрана на 2N60?
Лучше всего осциллограф!
Люди, дайте схему БП UTT MAV-300W-P4
