Codegen 300w не запускается, дежурка есть.
Помогите, пожалуйста .
Версия CG-13A.
Знаю, что на 4 ноге должно быть наоборот, но никак не могу найти неиспрвность – заблудился в трех транзисторах![]()
Когда замыкаю 4 на землю - на 9 и 11 импульсы (естественно) появляются.
Защита срабатывает. Вот на 4 ноге и больше чем 0.
Запускайте от 220 с лампочкой вместо предохранителя. Защита по току может отрабатывать.
В этой модели обычно коротят диоды в +5 из-за остановки вентилятора.
"Запускайте от 220 с лампочкой вместо предохранителя. Защита по току может отрабатывать."
Запускал, не работает, правда, на мсх напруги не мерял. Сегодня все пропаяю и еще раз попробую.
Правда, иногда, после какого-нибудь изменения, пробовал с 220. Лампочка вспыхивает и тухнет, нужно попробовать с включением PS-ON.
попробовал, никаких эмоций.
при замыкании PS-ON - на 4 ноге 3,6в, 220 лампа не загорается, генерация появляется и сразу исчезает, т.е блок уходит в защиту, я так понимаю. Почему это происходит - не понимаю. с чего начать проверку?
попробую выпаять все силовые диоды и проверить.
Проверил S20C40 - 2шт и F16c20 - рабочие.
Если без нагрузки и с лампочкой - можно принудительно запустить блок, замкнув 4 ногу на землю. Если загорится лампа - перегрузка. Если нет - надо смотреть, какое напряжение не в норме.
Спасибо, сейчас посмотрю.
Лампа не горит, значит кз нет, но все напряжения сильно занижены, если не сказать хуже
, вместо 12 - 1,5 итд, т.е. смотреть горячую часть?
Транзисторы раскачки 945 итд?
Вроде нашел - один из силовых 13007 полуКЗ
, но замыкания нет - это и сбило с толку, зато опыта прибавило, чем лучше заменить помощнее, чтобы не летел?
Но, кажется, это от тепла подсел.
Мощнее не обязательно- этих хватит, да и тратить дорогие транзисторы на дешевый БП нет смысла. Замените электролиты в базах транзисторов. И раскачку обязательно замените.
Спасибо, буду пробовать.
Доломал окончательно, уже 12 в не появляется на тл494
Завтра продолжу. А на базах силовых транзисторов одинаковая амплитуда должна быть?
Одинаковая.
