Лампа не горит, значит кз нет, но все напряжения сильно занижены, если не сказать хуже, вместо 12 - 1,5 итд, т.е. смотреть горячую часть? Транзисторы раскачки 945 итд?
Лампа не горит, значит кз нет, но все напряжения сильно занижены, если не сказать хуже , вместо 12 - 1,5 итд, т.е. смотреть горячую часть?
