В общем моё терпение лопнуло. Я до последнего терпел и не хотел писать сюда - думал разберусь. Есть КУЧА блоков с завышеным напряжением по 12 вольт. До 12,5-13В. Перелопатив много постов на этом замечательном форуме, на котором я, как ремонтник, вырос, я не нашёл ничего. Точнее ничего полезного. Менял в этих блоках полумосты на 12 и на 5 вольт, потому что если, допустим на 5 вольт подаётся заниженное - то шим поднимет подачу на силовой транс, чтобы выровнять - соответственно 12 поднимется. Менял входные трансы, кондёры и в холодной и горячей части, даже, когда был осцилл, смотрел осциллограммы - ровно! Только в одном случае броски в одну сторону были на полвольта больше - но транзюки поставил новые и на раскачке и на выходе шима! Только не менял управляющий транс (не вижу смысла, они же не горят и не пробиваются {????}). Сейчас осциллографа не имею :'''(. Так в чём бывают причины такого состояния блоков? Ещё в последнее время столкнулся с падением тех же 12 вольт до 11,3 - 11,2В. Может я просто параноик? И то что завышеное норма? Вон ColorsIt'ы идут с завода - у них то завышено на полвольта-вольт, а то и занижено, И ничего - даже по гарантии один из 10 возвращается. В общем, если что - старыми АТ-шными блоками не закидывайте, я только учусь.
С какими нагрузками измеряете ?
И что за блоки ? Ни разу не встречался с такой проблемой.
Уменя есть старый БП, там похоже нагрузочного резистора по 12В не предусмотрено, 10.4В без нагрузки кажет, но стоит подключить к материнке все приходит в норму.
В БП типа Р!!!, где основная нагрузка по 5в и 3,3в, на холостом ходу 12в занижено.
В БП типа Р!V, основная нагрузка по 12в (процессор, видеокарта) и напряжение по12в на х.х. завышено.
При подключении пропорциональных нагрузок напряжения приходят в границы допусков, сказывается работа дросселя групповой стабилизации, на х.х. дроссель практически не влияет на выходные напряжения.
Информация для успокоения автора темы
: Допустимые напряжения на линии +12В
Далее немного в общем: пропорция напряжений +5В и +12В на выходе блока зависит от многих факторов (соотношения нагрузок на эти каналы, типа диодных сборок, толщины обмоточного провода трансформатора, количества витков дросселя групповой стабилизации (ДГС) ). В основном они не поддаются какой-либо регулировке или настройке, но если очень хочется, то:
- Можно немного поиграться с общей регулировкой выходных напряжений. Например, если +12В просели ниже положенных 11.4В, а по +5В есть запас в сторону повышения - просто повышаем выходные напряжения так, чтобы +12 добралось до нижней границы, а +5 еще не превысило верхнюю.
- Можно заменить диодную сборку в канале с "заниженным" напряжением на сборку с более низким падением напряжения.
- Иногда можно добиться некоторого улучшения перемоткой ДГС, однако штука это тонкая и, ИМХО, лучше бы ее трогать.
А вот менять трансформаторы, конденсаторы и транзисторы - пустая трата времени.UPD: Ссылку поправил.
Блоки все П4. Дисбаланс по 12 вольтам и под нагрузкой и без. Блоки совершенно разных фирм. PowerMan, MicroLab, CodeGen, FSP и прочие. один блок шкалил аж до 13,2в. Напряжения меряю под типовой нагрузкой, мать s478 i865 Gigabyte GA-8PE800RS rev.2 камень Cel 2,0Ghz 256Mb RAM, 2 винта, видео GF2. Всё это железо полуглючное - с трешинами в плате, но работеат при определённом изгибе ))))
Даже если убрать электричество, компьютеры остануться... Вы что-нибудь слышали о счётах или арифмометрах?
Вот, вот. А скока "кушает" GF8800gt?
вольтметр проверяли?
Да. ВольтметрЫ в норме. И цифровые и стрелочные. А насчёт gf8800gt - шутка для блока 300 ватт неудачная. я понимаю на 400, это ещё норм. И тем более мне не нужно блоки вводить в депрессию и стресс, просто немного, процентов на 50 напрячь. Этой нагрузки как раз хватит.
Сделайте нагрузочный стенд, и не мучьтесь вопросами, какая шина БП недогружена
недогруз по 12 вольтам. хотя бы лампу от фары ватт на 50 повесь на 12 вольт и будет тебе счастье
