Здравствуйте, имеется БП Aopen 250w, atx-250gt (производство FSP) собран на 4N80 (дежурка), ka7500b. Дежурка в норме, запускается на 3-5 секунд и выключается.
Напряжения  канал 3.3v  -3.4
                       канал 5v - 5.5
                       канал 12v -10.8
скорее всего срабатывает защита от перенапряжения,
неужели кз витков в трансформаторе? или дроссель групповой стабилизации?
Перегружен канал +12V.
Отсюда и подъем на канале +5V.
диодные сборки одно из первых что проверил, они здесь непричем
из нагрузки на канал 12v только резистор, звонится на землю 147 ом
-12 вольт выпрямляется не диодной сборкой. Дискретные диоды во вторичке проверены?
все диоды и транзисторы во вторичке проверил, нормальные
Самое простое - вместо предохранителя включить лампочку на 60-100W и принудительно замкнуть 4 ногу на землю; проверить все напряжения на выходе.
Электролитические конденсаторы в канале +12V (и не только) в каком состоянии, проверялись?
to UAM попробую только завтра, потом отпишусь
to doomnik кондеры нормальные, teapo
Судить об исправности радиодетали по ее маркировке (заводе-изготовителе), мягко говоря, не совсем корректно. тем более в проблемном "дивайсе".
знаю, проверял ERS-micro
