все диоды и транзисторы во вторичке проверил, нормальные
2 Авг 2009 - 11:57
dzgaga
315
21.4
Aopen 250w уходит в защиту, перекос напряжений(Решено)
разобрался поменял дросель групповой стабилизации, поставил поменьше от
схема вторички похожа на эту http://www.rom.by/files/FSP145-60SP.zip т.е. к
как проверить трансформатор?
токи на этикетке написаны перенапряжение, потому и защита срабатывает дроссель
3.3*14+5*25+12*8=267,2W Или это надпись на этикетке ?
наконец то руки дошли до него токи
Мне такой блок ни разу не попадался. Поэтому
под рукой его щас нету, внешней нагрузки не
Ну, сделать так чтоб "не выключался" - это
проверял керамические конденсаторы, на пробой, все звонятся нормально горелых
Обмотка канала 12V как правило шунтируется RC цепочкой,
знаю, проверял ERS-micro
Судить об исправности радиодетали по ее маркировке (заводе-изготовителе),
to UAM попробую только завтра, потом отпишусь to doomnik
Электролитические конденсаторы в канале +12V (и не только)
Самое простое - вместо предохранителя включить лампочку на
-12 вольт выпрямляется не диодной сборкой. Дискретные
диодные сборки одно из первых что проверил, они
Перегружен канал +12V. Отсюда и подъем на канале
Маловероятно. Больше похоже на пробитый диод в
