БП после перегрева - остановился кулер.
Часть конденсаторов вспухла.
Текстолит платы цвета хорошо зажареного тоста ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Заменил конденсаторы - вспухшие и с большим ESR.
При включении под нагрузкой 150 и 250 Вт
напряжения и пульсации в норме, но слышено достаточно неприятное жужание.
Заменил все оставшиеся электролиты, пропаял силовые элементы и намоточные детали.
Не помогло.
При включении без нагрузки посторонних звуков нет.
При изменении нагрузки тональность звука незначительно меняется.
Как мне кажется, наиболее заметное изменение тональности
происходит при изменении нагрузки по линии 3,3 В.
Тыканье палочкой в дроссели и трансформаторы источник звука
определить не помогает, на тональность не влияет.
Менять силовой трансформатор?
Нда. Самый неприятный дефект.
Увы, наверно не дежурка. Дежурка пищала бы сразу при подаче питания.
А тут звук появляется только при включении PW_ON, причем только с нагрузкой.
Конденсаторы в базах ключей заменили ?
После замены кондеров в базах можно попробовать по отдельности понагружать каналы подручной нагрузкой (хоть и 12В лампочками), и понаблюдать за поведением.
Если 3.3В "свистит" - я бы попробовал в сторону дросселей магампа покопать (ессно если там стабилизатор 3.3 на магампе собран).
Вот еще интересную вещь заметил - если коснуться ножек 1 или 2
микросхемы KA7500 (щупом осцилографа или шилом),
то жужание резко усиливается.
Конденсаторы (электролитические) заменил все поголовно.
Осмотр трупов выявил отсутствие такого же трансформатора,
так что вариант с заменой не проходит.
