Напряжение на резике в цепи питания ШИМ'а сильно заниженное (несколько вольт). Конденсатор в дежурке был вздутый, заменил его, но неисправность не устранилась. Как проверить транс дежурки? ШИМ KA7500 заменить на TL494 не проблема, но думаю, что для начала нужно запустить дежурку. И еще одна особенность. Когда замеряешь на 2N60 напряжение питания +310V, тестер определяет его как отрицательное -400V. Это нормально? И 18V смещение на затворе 2N60 занижено.
