Уважаемые коллеги!
Если кто копал подобное изделие (lx440), не встречалось ли странности, выраженной в следующем: при включении ATX питания, т.е. подачи сети на БП, мамка ... заводится, сама. Дальше ее работа совершеннго нормальна: питание atx-овой кнопой включается-выключается как и положено и вообще никаких иных глюков не замечается... вроде бы.
Если кто чего может сказать по этой мамке или аналогичных неисправностях прошу откликнуться и направить мои поиски в нужное русло.
Заранее благодарю!
а) Опция в Сетапе связанная с питанием, определяет реакцию платы на подачу питания.
Возможные варианты:
1)Не включаться
2)Всегда включаться
3)По предыдущему состоянию (был включён или выключен)
б) Ну и сама железка неисправна... что неприятнее
Попробуй поменять электролит по кнопке повер-он на землю, или бывает smd кондерчик - скорее всего он
Не оно...
Попробовал заменить - ноль эмоций. Вообще состояние кнопки никак не влияет на включаемость изделия..
А кто-нибудь знает чье это изделие?
Явление указанное в первом сообщении поста наблюдалось мною неоднократно. Чаще всего на ранних ATX-платах(как раз LX-образных). Иногда помогала смена БП. И ещё можно попробовать подключать сист. блок к сети не вставлением шнура в розетку или БП, а при помощи выключателя на "сетевом фильтре".
Хочешь сломать - спроси меня как.
На некоторых старых платах бывает джампик ATX/AT или соответствующая фича в SETUP'е.
Попробуй поискать.
Текст взятый из Award BIOS(POWER MANAGEMENT SETUP\State After Power Failure):
This field lets you determine the state that your PC returns to after a power failure.
If set to Off, the PC will not boot after a power failure.
If set to On, the PC will restart after a power failure.
Т.е. если у компа будет вырублено питание, а потом оно опять появится комп включится автоматически…
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
2@
Реч идёт о дедушке LX'e, а в те времена основная масса мамок ещё не умела исполнять таких модных штук.
А что для этого было нужно? Один раз в CMOS при загрузке байтик записать, а при выключении его изменить... если питание вырубилось не програмно, то байтик остается не изменным. При включении проверить его... Если не то что нужно включить комп...
Очень замечательные вещи тут пишут....
Но вот представьте плату без проца, памяти и BIOS: она упорно включается. И 4-х секундным удержанием power - выключается.
По сему разговор о фичах в bios (коих на этом угробище просто нету) - не в тему.
Т.е. железо глючит.
Вопрос о происхождении уродца остается открытым (не нашлось даже по id BIOS, впрочем, мож плохо искал)
Мож у него сие есть не бага, но ФИЧА?!
Не, это глюк железа, распространенный причем, небезизвестные ms6330, 6340 тоже болеют такой фигней. Ничего страшного в этом нет. Есть ну и есть. Просто в цепях запуска (скорее всего повер он) что то дает стартовый импульс, вот и начинает мама грузиться. Иногда случается, что включается, работает секунды 2, доходит до памяти и отключается. Потом повер-оном все прекрасно работает.
Искать неисправный элемент себе дороже - всю мелочь выпаивать и менять - жуткий геморрой. Я оставляю все как есть, ничего страшного.
Может такое быть из-за бп иногда, разная схемотехническая реализация у разных фирм, с одним все нормально, с другим включается сразу...
