Мать ASKA
Уважаемые, мне так понравился ваш форум что решил узнать о другой своей проблеме:)
Есть мать на ней написано ASKA модель выяснил SST 6822 MP
чипсет i815P сокет 370 и вот проблема:
Вставляю в АЖП видео ТНТ 2 Рива 16М работает ок ,но прижелании посмотреть фильм виснет на загрузке, с AIDA32 хочу глянуть дерект х видео виснет, и также что касается прог связаных с потребланием больших объемов видео, виснет
Грешил на видео нопитом проверил на другом компе все ок.
Биос перешил без результов
Ставлю старые дрова видео 23.11 не грузится винда ХР т.е. доходит до загрузка виндовс и презагружается.
Вот теперь грешу на АЖП слот, как проверить?
Sig писал(-а):
Думаю нестоит быть настолько гениальным чтобы вставить например какойнить гефорс и посмотреть будет виснуть с ним при просмотре видео или небудет
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Будет пробовал, а вот с 3s trio PSI не будет, былбы рад и этой но памяти маловато, а найти PCI видо большим объемом трудновато
Аватар пользователя Baza
1. Проверь все напряжения на плате тестером под нагрузкой.
2. Попробуй другую AGP карту (перед установкой удалить дрова от старой).
3. Поиграйся с включением / выключением SIDE BAND & FAST WRITE.
Уважаемые подскажите как проверить напряжение на АЖП,
поигрался с ключением / выключением SIDE BAND & FAST WRITE- толку нет
попробовал другую AGP карту (перед установкой удалил дрова от старой)-таже фигня
Аватар пользователя ivp
Sig
Посмотрите в ФАКе - там есть достаточно много материала по всевозможным распиновкам и разъемам, включая АГП...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя scorpion
A na sam XP ne hochesh pogreshit ??? Pochemu by emu prosto ne glyuchit ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
да нет на глюки ХР грешить не стоит т.к. тоже самое было и не 2000
Аватар пользователя vitalyV
угу, согласен с Модулем, дрова и винда сконрее всего. На всякий лучай, по питанию агп поменять кондерчики не мешало бы. Ну а какие - звонилкой от разъема агп до конденсаторов. какие контакты IVP подсказал, по распиновке агп разъема смотри. Учти,что один из контактов конденсатора обычно идет на землю, не пугайся wink
Sig писал(-а):
I vse-zhe, uvazhaemyi, poprobuite pereustanovit vindu, tolko s polnym udaleniem staroy, tem bolee, chto seichas mozhno kupit disk XP s SP2...ochen udobno...
