А что для этого было нужно? Один раз
А что для этого было нужно? Один раз в CMOS при загрузке байтик записать, а при выключении его изменить... если питание вырубилось не програмно, то байтик остается не изменным. При включении проверить его... Если не то что нужно включить комп...
