Запищал транс JJ-300T
Всем доброго времени. Такая история: Решил добавить в сабж обвязку керамикой по 0.47мк и пару светодиодов для красоты . Установил их внутри, напротив кулера, меж радиаторами. Один, 10 -ка, зеленый, подключен паралленьно кулеру через резистор 5.8к. Второй паралленьно дежурке, белый 5-ка, с зажигалки - через сопротивление 680Ом. Токи оч низкие, влияния на каналы мизерное. Напряжения: на зеленом 2.2В, на белом - 2.5В. Забыл: светодиод кулера стоял уже год как, но 12к резистор давал унылое свечение, т.к. на кулер подается где-то 6-7В. Так вот. после сборки и включения, выяснился один нюанс: белый светодиод оказался подключен неверно и соотв не загорелся. Как только включил - запищал трансформатор. До этого писка никогда не было. Не вспомню точно какой транс, но похоже БП не был включен ps-on->grnd. После исправления, светодиод загорелся, но писк остался основного транса. На 5В у БП всегда висела лампа на 12В2А. Светодиоды с зажигалок непонятные. Загораются от БП через раз, а то и через 3 включения. Заменил светодиод на такой-же - таже фигня. Однако, от зарядного с плавной регулировкой напряжения на 2в, и в зажигалке(3таблетки) загоряются всегда и ярче. Надоел мне этот светодиод и заменил его на красный, 10-ку. Ток у красного поболее, чем у белого и тем более синего, и составил 10мА, с резистором 270Ом. А вот тотже белый светодиод в FSP-400PNR горит нормально. Теперь собсно вопросы:
- Могло ли что-то выйти из строя в БП, из-за неправильной полярности светодиода и появления писка? (Писк прекратился после нескольких часов подбора совротивления к красному и соотв. вкл-выкл)
- Какие отличия напряжений импульсного БП и советского зарядного (ЛАТР->ТРАНС->МостД242)? Показания мультиметра одинаковые и там и там одинаковые к примеру, а падения на резисторах и свечение - немного разные.
Аватар пользователя scriptWs
Посмотрел по схеме, балластник по 3.3 - 15 Ом... Чтото наверное замкнуло....
При подключенной мамке обычно перестает, поэтому я особо не заморачиваюсь.
А как быть с провалом по дежурке?....
1 Ом - забыл лампу отключить:) Заменил С10 на 103 - писк дежурки пока что пропал. Буду наблюдать. По совету doomnik:
ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
2. БП на плате FA-5-X
- Свист дежурки. Все на местах и целое. В итоге: поменял С10 (по схеме Power Master FA-5-2 ver 3.2 - 250W), вместо 104 поставил 102. Свист пропал.
Подскажите, что изменилось в схеме с заменой С10 на 103? Колебания ушли за 20кГц?
Стал нагружать блок: 2 двд, винт, лампа+нихромовая спираль по 3.3 и лампа в дежурке. Напряжения выравнялись вроде:
3.3В = 3.27В. 5В = 5.12В. 12В = 12.3В. 5Вsb = 4.96В. Чудеса...
Можно ли заменить KA7500B на S494P(в JJ-250T) ? Читал, что в последней присутствуют несколько защит. Но какие? И не повредит ли она блок если убитая?
Аватар пользователя UAM
D12 - выпрямитель для питания оптрона. С10 сглаживает пульсации. В некоторых схемах его нет, в других до 22 мкф.
KA7500B и S494P реплики TL494. Должны быть идентичны, но КА7500 при превышении питания перед "дымом" перестает стабилизировать и блок выдает максимальную мощность.
А кондер102x1kV припаянный, со стороны печати, с +12 на 1 ногу, для какой цели прилепили интересно?
Через него же могут пульсации проходить на вход усилителя... хотя там делитель всеравно.. Не пойму
Промерял напряжения на входных кондесаторах - на одном 145, на втором - 123,.. Может быть такое из-за входной диодной сборки ? И можно ее заменить для проверки с 250Вт БП?
1 ногу KA7500?
Из-за неодинаковых конденсаторов, резисторов, но не диодов.
Ага, с +12 на 1 ногу.
Поставил кроватку и заменил 7500 на S494P. Никаких изменений в работе. Разве что, дотрагиваясь, до 1 ноги мультиметром, на 7500 блок отключался, а теперь не отключается(но пробивает мелкая-мелкая искра).
Кондеры, которые сейчас - меняные(говно, по другому не скажешь), а вот какое напряжение на родных(джунфу тоже не далеко))), не мерял.
Есть с тарги на 820. Там вес как у бумажного, и выводы как у 1000х16, мож чуть толще. Хотя для проверки пойдут наверное. Всеравно там 820 нет на 99%
Тогда этот кондер для того, чтобы отлавливать резие изменения по потреблению в канале.
Нельзя к 1 ноге касаться щупом - можно БП сжечь.
А что Вы хотели от замены, если микросхемы идентичные?
Там и 470 может не быть. Проверьте резисторы, что параллельны этим кондерам.
Кондеры менял на 820-е, Отпаял и проверил резисторы: 331к и 330к. По схеме 330к. 1к недолжно так влиять?
Разница осталась, но уже в 14 В...
Эта разница выступает когда блок запущен, а только в дежурке - одинаковые напряжения. Диоды э-к проверил.. пробоя нету,. может керамика с разбросом в базах попалась
Нет, не дожно.
Обычно под нагрузкой напряжения выравниваются. Кондеры в базах ключей заменили? Добавьте им по 1-2 мкф.
Или оставьте как есть. Такие БП попадаются, но в ремонт не возвращаются.
Ключи 2SC2625, хотел заменить на D209L(в тарге стоят), почитал что 209...как бы...не очень)).. Пойду перекину на всяк случай резисторы ..и попробую заменить на 10мкф кондеры...
Рядом с резисторами чтото похожее на кондеры керамические. На схеме скорее всего CY1(2). Они не могут давать такой эффект?
FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster
Замечено еще что С10 в схеме 1мкф, а впаян был 0.47мкф электролит. Поставил на 1...
CY1(2) не влияют, если не пробиты они или один из трансформаторов.
