Всем доброго времени. Такая история: Решил добавить в сабж обвязку керамикой по 0.47мк и пару светодиодов для красоты . Установил их внутри, напротив кулера, меж радиаторами. Один, 10 -ка, зеленый, подключен паралленьно кулеру через резистор 5.8к. Второй паралленьно дежурке, белый 5-ка, с зажигалки - через сопротивление 680Ом. Токи оч низкие, влияния на каналы мизерное. Напряжения: на зеленом 2.2В, на белом - 2.5В. Забыл: светодиод кулера стоял уже год как, но 12к резистор давал унылое свечение, т.к. на кулер подается где-то 6-7В. Так вот. после сборки и включения, выяснился один нюанс: белый светодиод оказался подключен неверно и соотв не загорелся. Как только включил - запищал трансформатор. До этого писка никогда не было. Не вспомню точно какой транс, но похоже БП не был включен ps-on->grnd. После исправления, светодиод загорелся, но писк остался основного транса. На 5В у БП всегда висела лампа на 12В2А. Светодиоды с зажигалок непонятные. Загораются от БП через раз, а то и через 3 включения. Заменил светодиод на такой-же - таже фигня. Однако, от зарядного с плавной регулировкой напряжения на 2в, и в зажигалке(3таблетки) загоряются всегда и ярче. Надоел мне этот светодиод и заменил его на красный, 10-ку. Ток у красного поболее, чем у белого и тем более синего, и составил 10мА, с резистором 270Ом. А вот тотже белый светодиод в FSP-400PNR горит нормально. Теперь собсно вопросы:
- Могло ли что-то выйти из строя в БП, из-за неправильной полярности светодиода и появления писка? (Писк прекратился после нескольких часов подбора совротивления к красному и соотв. вкл-выкл)
- Какие отличия напряжений импульсного БП и советского зарядного (ЛАТР->ТРАНС->МостД242)? Показания мультиметра одинаковые и там и там одинаковые к примеру, а падения на резисторах и свечение - немного разные.
А можно шунтировать емкости ключей кондерами 0.1мк? И какой емкостью лучше?
Чем выше емкость, тем легче электролиту.
Выбирайте, что подходит по цене/размеру.
Мне подошли SMD 1 мкф 50в.
Прийдется керамики мелкой на такую емкомсть купить. SMD -на заказ только. Этим моим БП(JJ300T)недавно такое было - включил его в резетку и мать завелась и сразу медлено потухла... Медленно, потому что кулеры с подстветкой и видно как они потиху гаснут. Заглянул в системник а там в атх разъеме (В 5VSB) торчит игла медецинская металлическая - для удобства прозвонки. Прозванивал WOL. Вынул иглу и вроде как не повторялось такого. В ремонте материнок попал на похожее...обвязка кнопки включения. Электролит. На моей материне электролитов нет...только SMD. И еще перезагрузка интересная - выключается полностью на пару сек, а потом включается.
- Не пойму, что это было с включением,..может наводка на иглу?
- Может быть такая реализация перезагрузки материнкой?
- Или нагрузки многовато: P4 2.2, 1.2GbRam, Radeon9000 64Mb, 2 HDD по 200 гиг, DVD, 4 Сетевухи Intel. На видео - только пассивное охлаждение и то еле греется. 4 Кулера еще. По калькулятору мощности - 212(237пик). Хочу попробовать поставить Пресскот 2.8... Тогда 250 (270пик)
Решил уточнить еще раз про шунтирование кондеров керамикой - теперь уже наглядно
На фотке все мелкие пронумеровал. Под номером 4 - товарищ побольше на 47мк, помойму. Под какими номерами добавлять керамику? Около ШИМ тоже?
Шунтировать те что справа не пронумерованы и 10, хотя в таких блоках особого смысла в этом не вижу. 6, 7, 8, 4 лучше менять на новые.
А почему нет смысла? Живучесть по-лучше ведь будет.
сразу на керамические )
Электролитические, если проверить нечем, а блок отработал несколько лет.
Посмотрел емкости ключей - там есть по 0,47мк и по 1мк электоролиты... Если добавить по 1 мк обвязки не уплывут ли параметры?
И еще подскажите, есть возможность взять у знакомого БП PowerMaster PM-600TTP и поставить его в шлюз, вместо JJ-300T. Подумал тут на досуге, что 300 ватт будут будет маловато для Прескотта 2.8... Запас будет всего в 30-40 Ватт. Или лучше взять - FSP - 450 PAF/FSP 400 PNR ?
Нет.
