Подарили мне этот БП собсно, внутри я обнаружил разлетевшийся на части ШИМ 3843 , заменил на 3842(позже заменил за 3843) ; возле ШИМа сгорел R42; Q4, Q5 (9N90C) в КЗ, тоже заменил, но с меньшими характеристиками, также заменил R71 и R29, между Q4 и Q5 стоят перемычки, одна из них аж поплавилась, и немного поджарила текстолит сверху платы, вспух кондер дежурки (похоже), заменил его ессно; также повспухали выходные кондеры (7 шт.), все заменил. Обнаружил "двухэтажный" резистор, нижний припаян, а у верхнего оторвана одна нога, позже ногу припаял. Интересный факт - в БП установлен регулятор оборотов кулера, когда я получил БП, кулера тяжело было крутить пальцами, поэтому я поставил диагноз перегрев, плюс регулятор оборотов сделал своё "черное дело".
Сопротивления:
12 В - 257 Ом
5 В - 50 Ом
3.3 В - 45 Ом
Около ДГС стоят 2 резистора, залитые каким-то черным дерьмом, если попробовать его сдирать, то оно крошится. Кстати сопротивления мерял с выпаянными диодными сборками (думал что КЗ, но как оказалось...).
Напряжения:
Зеленый (PW-ON) 3.8 В
+5VSB (дежурка) 5,12 В
При попытке замкнуть черные и зеленый провода ничего не происходит.
Вообще по-хорошему менять нужно все 3 мелких электролита.
В следующий раз не меняй лево на право на фотке и прикрепляй в формате gif, а не jpeg.
Вот тебе красным нарисовал:
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Добавлю к совету коллеги UAMа: между дежуркой и 7 выводом 3843 стоит проверить всё - диод, резистор последовательно с ним, и конечно транзистор с конденсатором. Ещё стоило бы проверить диод он на фото DSC00669.JPG в левом верхнем углу над бОльшим полевиком. А по поводу двухэтажного резистора с "оторванной" у верхнего выводом. Это на заводе при регулировке выходных напряжений его просто откусывают или оставляют и кстати за включение\выключение по сигналу PWR-ON в этом БП отвечает мс 3510\5510\7510...
Работа, которую проделал сегодня (заменил мелкие электролиты, и транзистор) дала хорошие результаты: блок стал запускаться при замыкании зеленого на черный, все напряжения в норме - 5.12 В, 3.28 В, кроме 12 В - по этой линии напряжение 11.38 В, что делать ? Когда был подсоединен двухэтажный резистор, напряжение было 11,28 В, после удаления 11,38 В.
Дроссель групповой стабилизации у Вас какой-то подозрительно темный.
Думаю, что этого хватит с головой. И не стоит париться. У меня просто этот факт не вызвал бы подозрения , что что-то не так.
Это так получилось на фото, в реальности он нормальный.
Не понимаю, о чем вы говорите.
Или Вы на +5 не вешали нагрузку. Или конденсатор в +5 неудачный. Или...
Никакие линии не загружал, только линию 12 В двумя кулерами (которые стоят в самом БП).
У меня было на таких БП при нормальной нагрузке именно 12В занижены, но в 5% допуске, всё работало отлично. Пробуйте подключить реальную нагрузку, а двухэтажный резистор пусть остаётся отпаянным - БП работает в допуске.
