Заниженое напряжение по линии 12 В до 11,38 В БП Switching Power Supply МОДЕЛЬ: KYP-500atx 400w
Подарили мне этот БП собсно, внутри я обнаружил разлетевшийся на части ШИМ 3843 , заменил на 3842(позже заменил за 3843) ; возле ШИМа сгорел R42; Q4, Q5 (9N90C) в КЗ, тоже заменил, но с меньшими характеристиками, также заменил R71 и R29, между Q4 и Q5 стоят перемычки, одна из них аж поплавилась, и немного поджарила текстолит сверху платы, вспух кондер дежурки (похоже), заменил его ессно; также повспухали выходные кондеры (7 шт.), все заменил. Обнаружил "двухэтажный" резистор, нижний припаян, а у верхнего оторвана одна нога, позже ногу припаял. Интересный факт - в БП установлен регулятор оборотов кулера, когда я получил БП, кулера тяжело было крутить пальцами, поэтому я поставил диагноз перегрев, плюс регулятор оборотов сделал своё "черное дело".
Сопротивления:
12 В - 257 Ом
5 В - 50 Ом shock
3.3 В - 45 Ом shock
Около ДГС стоят 2 резистора, залитые каким-то черным дерьмом, если попробовать его сдирать, то оно крошится. Кстати сопротивления мерял с выпаянными диодными сборками (думал что КЗ, но как оказалось...).
Напряжения:
Зеленый (PW-ON) 3.8 В
+5VSB (дежурка) 5,12 В
При попытке замкнуть черные и зеленый провода ничего не происходит.
Подключил к БП нагрузку - мать сокет А, Дюрон 700, 64 мб оперативы (32х2), писиай видяха на 2 мб, все включилось на секунды две и БП ушел в защиту, линия 12 В все так же была занижена: 11,42 В. Думал БП нормальный, хотел его после ремонта поставить его себе в комп - Атлон х2 5200+ (разогнаный 5000), видяха GTS 250 512 Мб, 2 гига оперативы, винт 500 Гб, ДВД Асус. Раз такое дело, выпаяю новые кондеры с нерабочего БП, и заменю их в БП ISO 450 (350 Ваттник), ибо ему уже 4 года, а он тянет мою вышесказаную конфигурацию.
