Подарили мне этот БП собсно, внутри я обнаружил разлетевшийся на части ШИМ 3843 , заменил на 3842(позже заменил за 3843) ; возле ШИМа сгорел R42; Q4, Q5 (9N90C) в КЗ, тоже заменил, но с меньшими характеристиками, также заменил R71 и R29, между Q4 и Q5 стоят перемычки, одна из них аж поплавилась, и немного поджарила текстолит сверху платы, вспух кондер дежурки (похоже), заменил его ессно; также повспухали выходные кондеры (7 шт.), все заменил. Обнаружил "двухэтажный" резистор, нижний припаян, а у верхнего оторвана одна нога, позже ногу припаял. Интересный факт - в БП установлен регулятор оборотов кулера, когда я получил БП, кулера тяжело было крутить пальцами, поэтому я поставил диагноз перегрев, плюс регулятор оборотов сделал своё "черное дело".
Сопротивления:
12 В - 257 Ом
5 В - 50 Ом ![]()
3.3 В - 45 Ом ![]()
Около ДГС стоят 2 резистора, залитые каким-то черным дерьмом, если попробовать его сдирать, то оно крошится. Кстати сопротивления мерял с выпаянными диодными сборками (думал что КЗ, но как оказалось...).
Напряжения:
Зеленый (PW-ON) 3.8 В
+5VSB (дежурка) 5,12 В
При попытке замкнуть черные и зеленый провода ничего не происходит.
"Сопротивления:
12 В - 257 Ом
5 В - 50 Ом shock
3.3 В - 45 Ом shock" - вроде нормально. Там же низкоомные резаки должны быть для защиты.
"Зеленый (PW-ON) 3.7 В" - вроде нормально
"Power Good 5 В" - может имеется ввиду +5VSB???
Да и дежурка походу работает, иначе бы вообще всё по нулям было...
У 3842 и 3843 разные напряжения питания (если не ошибаюсь) - смотри даташит. Лучше меняй на такую же, чтоб не возиться. Также эта микруха отвечает за основной БП, а не за дежурку.
В этом перегретом БП менять все мелкие электролиты, без разницы: вспухшие или нет!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Желательно выпаять, посмотреть маркировку и заменить. Это дерьмо часто вызывает изменение их номиналов. Если сейчас нормально, то потом всё равно будет отклонение.
Вот даташит на ШИМ: pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25582/STMICROELECTRONICS/UC3843BN... Можете глянуть, разные ли напряжения питания 3842 и 3843. Не хочется просто ехать ради ШИМа, который стоит 25 руб.
Уважаемый коллега vlad-323 sash1234567 прав: у 3842 напряжение включения\старта 16В, а у стоявшей в БП 3843 почти в два раза меньше 8,4В. Так что увы, они не взаимозаменяемы, если не повысить питание вдвое, то ШИМ просто не стартонёт. А по остальным параметрам они идентичны. И второе, по-моему этот БП брат близнец печально известных гембёдов. У меня на них ещё и силовой транс приходилось перематывать иногда, увы - к.з. витки...
Поставил ШИМ UC 3843BN, номинал резисторов под дерьмом не могу узнать - стираю дерьмо и за одно стирается маркировка (стирал ацетоном), а если чем-то сковыривать, то срываю краску с резистора, я убрал практически все дерьмо, надеюсь резисторы номинал не изменили. Кстати после замены ШИМа ничего не изменилось, дежурки нет. Двухэтажный резистор припаял.
Я выпаивал, с нижней стороны полоски было видно.
Ну так скажите пожалуйста номинал
"Кстати после замены ШИМа ничего не изменилось, дежурки нет." - и не изменится. Этот ШИМ отвечает за основной БП, а дежурка у тебя даёт 5В если я правильно понял. Для запуска основного БП нужно закоротить зелёный на чёрный в разъёме АТХ.
Щас, хрустальный шар достану...
Или вы думаете что этой фигней заливают только эти БП и только в этом месте?
Да, немного поперепутывал напряжения, но уже все исправил. Что для запуска БП нужно закоротить зеленый на черный это я знаю, я их закорачиваю, но блок не запускается. Нужно определить, почему нет 3.3 В и сигнала Повер гуд.
