Это так получилось на фото, в реальности
3 Фев 2011 - 21:02
vlad-323
156
2.3
Дроссель групповой стабилизации у Вас какой-то подозрительно темный.
Это так получилось на фото, в реальности он нормальный.
Заниженое напряжение по линии 12 В до 11,38 В БП Switching Power Supply МОДЕЛЬ: KYP-500atx 400w
Подключил к БП нагрузку - мать сокет А,
У меня было на таких БП при
Никакие линии не загружал, только линию 12 В
Не знаю, что посоветовать. Для 10-летнего
Не понимаю, о чем вы говорите.
Думаю, что этого хватит с головой. И не
Работа, которую проделал сегодня (заменил мелкие электролиты, и
Добавлю к совету коллеги UAMа: между дежуркой и
Вообще по-хорошему менять нужно все 3 мелких электролита. В
Пожалуйста
Нужно было и фотку снизу прилагать. Мы же
Вот фото. Ткните пальцем пожалуйста ;-)
Проверяйте все между дежуркой и 7 ногой UC3843.
Я уже разобрался, дежурка есть, см. первый
Автор ветки видимо за дежурное напряжение принимает канал
Кстати еще пробовал отпаять по одной ноге у
Транс отпаял, сопротивления не изменились, куда копать-то ?
"Нужно определить, почему нет 3.3 В и сигнала
Завтра отпаяю транс, может как и говорили: кз
Да, немного поперепутывал напряжения, но уже все исправил.
Щас, хрустальный шар достану... :-) Или вы думаете
"Кстати после замены ШИМа ничего не изменилось, дежурки
Ну так скажите пожалуйста номинал
Я выпаивал, с нижней стороны полоски было видно.
Поставил ШИМ UC 3843BN, номинал резисторов под дерьмом
Уважаемый коллега vlad-323 sash1234567 прав: у 3842 напряжение
Вот даташит на ШИМ: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25582/STMICROELECTRONICS/UC3843BN.html Можете глянуть, разные
Желательно выпаять, посмотреть маркировку и заменить. Это
"Сопротивления: 12 В - 257 Ом 5 В - 50
