Попал ко мне этот БП с диагнозом - включался сам без замыкания PS_ON на землю, при этом дежурное напряжение было 0.5В. Нашел я пробитый диод в схеме дежурки D12(1N5844) и заменил его на аналогичный + проверил и заменил все электролитические конденсаторы, кроме 2-х входных высоковольтных. Всё заработало, но не надолго! Сейчас дежурное напряжение - 2.05В, БП естественно не стартует. Было проверено - все диоды в дежурной схеме+оптопара(COSMO 1010) +TL431+полевик дежурки Q1(4N60B) +транзистор Q4(C945). Сразу скажу, что я начинающий радиолюбитель), имеется мултиметр и паяльник) Вопрос как правильно проверить трансформатор дежурки? И какие будут мысли?)
P.S - схема прилагается - Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510) - практически всё совпадает.
hostingkartinok.com/show-image.php?id=6157ab6644cfffa220fc0382f2944055
| Вложение | Размер |
| green_tech_mav-300w-p4_tl494wt7510.gif | 116.87 КБ |
to александр губа
Тест №2 - просто в дежурном режиме(без вклюения) - сильно греется трансформатор дежурки, а 02N60 - не греется! Думаю искать транс дежурки и менять.
