День добрый.
помогите начинающему. перестал включаться БП Strike 600W, дежурки не было. подключил через лампочку показала КЗ. нашел пробитый диод d13 - her308. заменил его. подключил - КЗ пропало, появилась дежурка 5В, на зеленом проводе 2,5 В. запустил. опять КЗ. диод жив пробит оказался Q2 - mdp18n50. проверил все транзисторы и диоды, кроме smd. все живы (покрайней мере КЗ нет). подскажите куда дальше копать и чем лучше заменить mdp18n50? на плате две микрухи st95313a - в дежурке, a6069h - в силовой части.
Для начинающего это серьёзный блок, обратите внимание на эту тему, я такой же оживлял (возможный список сгоревших деталей в самом низу) rom.by/forum/Aerocool_Strike_X_600Vt
спасибо. а у вас БП ожил?
еще вопрос, если горять транзисторы в горячей части, то причина их выгорания в горячей части или может быть и в цепях 12 В и 5В?
Да, 2 таких поднял, после транса у них всё было в норме, если бы была неисправность в выходных цепях, обычно блок "пытался" бы запуститься (дёргался вентилятор и т.п.)
Перебирайте и проверяйте всю горячую часть
Ещё и не весь список, как сейчас помню был ещё в обрыве смд резистор на 10кОм (в цепи пробитого 18N50)
огромное спасибо, займусь завтра на работе.
КГБчно, - бочка высыхает. обычно в комплекте идёт диодный мост + предохранитель+транзисторы.
транзисторы, желательно не медленнее/старее/горячее бывших, например классика - 20N60C3.
если мелочёвка задета, то уже с лупой надо поползать.
P.S. А ему ваша лампочка до лампочки, мне понравилась идея с феном.
Отличная идея! Буквально вчера применял, помню товарищ UAM подсказал
это вместо лампочки фен подключат? а какой фен какой мощности?
у меня в шкафу 1200-1800W
в горячей части еще пробиты q3 G20n50c и d9 dp8s60p, мост цел.
проверил бочку - 270 мкФ 420 В тестер показал 247 мкФ и esr=0.3 Ом. 20 мкФ не сильно критично для входного конденсатора?
