Попал ко мне этот БП с диагнозом - включался сам без замыкания PS_ON на землю, при этом дежурное напряжение было 0.5В. Нашел я пробитый диод в схеме дежурки D12(1N5844) и заменил его на аналогичный + проверил и заменил все электролитические конденсаторы, кроме 2-х входных высоковольтных. Всё заработало, но не надолго! Сейчас дежурное напряжение - 2.05В, БП естественно не стартует. Было проверено - все диоды в дежурной схеме+оптопара(COSMO 1010) +TL431+полевик дежурки Q1(4N60B) +транзистор Q4(C945). Сразу скажу, что я начинающий радиолюбитель), имеется мултиметр и паяльник) Вопрос как правильно проверить трансформатор дежурки? И какие будут мысли?)
P.S - схема прилагается - Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510) - практически всё совпадает.
hostingkartinok.com/show-image.php?id=6157ab6644cfffa220fc0382f2944055
| Вложение | Размер |
| green_tech_mav-300w-p4_tl494wt7510.gif | 116.87 КБ |
Замеры на обмотках трансформатора дежурки: 1.6Ом, 0.3Ом(первичные обмотки) и на вторичной обмотке между средним и крайними выводами: 0.2-0.3Ом. Я не знаю нормальные ли это сопротивления? или какие они примерно должны быть?
А попробуйте заменить D10, возможно он пробит и на 12 выводе TL494 что-то маловато при прозвонке, должно быть меньше чем на 8,11 но не намного.
ИМХО, сдох транс дежурки. "1.6Ом" очень мало. Я бы советовал найти рабочую дежурку на каком-то БП и выпилить схемку и перенести в корпус Вашего БП, если он действительно на 450 Вт?!
Саша
Товарищ vladzirka был прав - D10 был пробит, это я узнал когда начал заново проверять всю обвязку дежурки. Сейчас напряжения такие: +5VSB - 5.2В, PS_ON# - 3.34В, на 12 ноге TL494 - 27.7В. Буду теперь тестировать под нагрузкой. ВСЕМ СПАСИБО за помощь и советы!
В продолжение: при включении теперь появился высокочастотный писк-скрип, который пропадает секунд через 10-15. Я так понимаю это керамические конденсаторы скорее всего виноваты? Какие будут мысли? С чего начать?
Разобрался я в причине писка - тому виной был замененный мною D10(FR107(Fast Recovery Rectifiers)) на BYV26EGP(Glass Passivated Ultrafast Rectifier). Потом я впаял IN4007(PLASTIC SILICON RECTIFIER) - писк исчез почти до нуля, но с этим диодом,я заметил, греется трансформатор дежурки - незнаю нормально ли это. Не знаю, грелся ли транс дежурки с BYV26EGP - не проверял. Потом я впаял PR1007( FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER) - писк стал чем-то средним между предыдущими двумя диодами, и опять же греется транс дежурки. Наверно буду я искать FR107, который стоял в БП изначально - и тестировать дальше...
если пищит дежурка-пора менять конденсатор-примета верная-вместо керамики 10 нф на 1 кв надо ставить К73-17 10 нф на 630 вольт-и писк пропадёт.А диод 1n4007 в дежурку ставить не рекомендую-там он долго не проживёт-ибо он низкочастотный
Нужна ПОМОЩЬ
Всё продолжаю "играться" с этим БП.
Заменил я нерабочий D10(FR107(Fast Recovery Rectifiers)) на FR107 - все писки пропали, все напряжения в норме, но в БП после непродолжительной работы - 1-3минуты без нагрузки сильно греется трансформатор дежурки! Вопрос - под замену транс? или может что-то быть еще?
если транс сильно греется на холостом ходу-только под замену-изоляция в горячей части пробита
- не встречал такого. А как тепература 02N60 ? То, что транс греется не нормально.
Саша
