Два БП с аналогичной проблемой - отсутствует дежурка. Визуально обнаружены сгоревшие транзисторы дежурки С5027 (TO-126) и С1815 (разрушившиеся). Вобщем, типовая неисправность, про которую писалось тут.
Были заменены: сгоревшие транзисторы (С5027 поставил в корпусе TO-220), оптрон, на всякий пожарный заменил ШИМ (SG6105D).
После этого на выходе дежурки имеем 0,5В.
Детали обвязки дежурки проверял, ок. Низкоомные, мощные резисторы в цепях первичной обмотки трансформатора и эмиттера тр-ра не наблюдается - все идет прямиком:)
Посмотреть осциллографом в горячей части не могу - нет делителя. Посмотрел в холодной - присутствует синусоида частотой около 200 кГц и амплитудами 2В и 1 В (на разных выводах трансформатора).
Настораживает сопротивление обмоток трансформатора: в первичной - 1 Ом, 0,1 Ом; во вторичной - 0,1 Ом. КЗ межвитковое?
На втором БП все так-же. Понятно, что БП худшие из худших, но хотелось бы разобраться. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Сопротивление первичной обмотки явно ниже нормы, должно быть в районе 5-7 ом.
Какой схемой пользуетесь?
Да, видимо все-таки межвитковое. Жаль, нет прибора для проверки. Попробую найти аналогичный рабочий трансформатор дежурки и перекинуть его. Схема дежурки схожая с PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W в разделе "Схемы БП", разве что в худшем ее исполнении - резисторов как и говорил нет.
Если схема дежурки такая же как PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W, и нет низкоомного резистора в цепи эммитера ключевого транзистора дежурки, тогда как управляется маломощный С945 (рядом с ключем)???
Описание как работать в той же ветке ниже.
Правда не совсем хорошо на свои же посты ссылаться.
Эмиттеры транзисторов подключены сразу на "-" выпрямителя. Посему отрицательной обратной связи по току не наблюдаю, видимо в том числе из-за этого все выгорело напрочь. Маломощный транзистор управляется оптроном по цепи отриц. обратной связи по напряжению.
На время экспериментов с дежуркой выпаяйте SG6105D, и подпаяйте к соответствующим точкам дискретный TL431
Блоки конечно легендарные, только через меня их прошло штук 30 - все с одинаковой неисправностью - в хлам 527 в маленьком корпусе, мелкий С1815, оптрон, иногда TL431 в 6105.. Все меняем, и БП трудиться дальше. А вот на одном блоке стопорнулся - ситуация следующая: после замены всего вышеперечисленного, получили исправную дежурку 5 вольт. Нагружаю дежурку 0,8А - все в порядке, БП запускается и работает.. Но если к БП сначала подцепить нагрузку, а потом подать 220в - дежурки нет. Т.е. под нагрузкой дежурка не заводится. На что это похоже, не соображу что-то даже. Тупо менять не хочется все подряд, понять хочется.
Я бы попробовал заменить 5027, если при подключении щупа на его базу генерация появляется Или поигрался с резистором смещения.
Но есть вероятность, что подгорел трансформатор. Напряжение питания раскачки не сильно отличается от других блоков.
Да, похоже коэффициента усиления транзистора/ЭДС обмотки обратной связи не хватает. Попробуйте заменить трансформатор дежурки.
Забыл отписаться - действительно замена 5027 решила проблему.
Транзисторы из одной партии кстати.. Ребята, ловите по плюсу.
