Помогите найти аналог куллера в Hiper m600. Сабж проработал год без проблем, после чего появились эпизоды скрежетания в работе вентилятора, очень раздражает. Хотел заменить куллер, но не могу найти куллер на 135 мм. Подскажите, пожалуйста аналог.
Нет, купил точно такой же. Размер 135х135, но крепление под 120 мм, пришлось поставить его на корпус.
А "родной" FJ1352512SH Fujian, наверно должен подойти от Young Lin DFS132512M, но опять таки это теория, а на практике их нет в рознице
ну так следующий размер - 140мм и вроде попадались 14см с креплением под разные размеры
И опять таки может смазать ? я беру шприц 2-3 кубика, масло в него машинное или моторное и сзади вентиля просто протыкаю под углом в центре(там обычно резиновая вставка) и пару капель туда - обычно спасает. В сложных случаях конечно приходится разбирать - перебирать(если вентиль ценный или редкий и масло не помогает)
Спасиюо за идею, но я все таки думаю там подшипник полетел: после принудительной остановки работает тихо, а потом минут через 10 опять шумит... Хотя кто его знает, попробую смазать силиконовой смазкой и отпишусь.
Обычно там подшипник скольжения "sleeve bearing"(т е бронзовая втулка) - он как раз и начинает греметь если смазан плохо или выработался(по причине малой смазки), так и выглядит - остановишь пальцем он раскручивается и в какой то момент начинает "рычать"
если "сливовый" то трансмиссионное масло рулит на ура (погуще лучше и желательно синтетики чтоб не сохло), а если "ball beearing" то ппц или под замену или мириться с дребезгом, смазка лишь немного уменьшит шум и гарантированно спасет от заклинивания
А разобрать, смазать никак? Вентилятор поищите в магазинах электроники.
Пытался найти такой же на аукционах, в Китае, но в розницу такой не продается, там крепление специфическое: 135Х135Х25
forumcomp.ru/?cmd=show_tovar&code=91501
оно?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Огромное спасибо. Будем лечить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Перебрал сегодня внтилятор. Там бронзовая втулка, смазал силиконовой смазкой - без эффекта, залил моторное масло W0-30 - вроде помогло, на долго ли. Все равно думаю о замене вентилятора на один из этих
en.yltc.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductCategoryList.html?Cate...
Написал им письмо, жду ответа...
