ну так следующий размер - 140мм и вроде
ну так следующий размер - 140мм и вроде попадались 14см с креплением под разные размеры
И опять таки может смазать ? я беру шприц 2-3 кубика, масло в него машинное или моторное и сзади вентиля просто протыкаю под углом в центре(там обычно резиновая вставка) и пару капель туда - обычно спасает. В сложных случаях конечно приходится разбирать - перебирать(если вентиль ценный или редкий и масло не помогает)
