Те несколько блоков уже починил. Осталась несколько блоков с другой проблемой:
1. При включении, вентилятор дергается разок и блок не включается (решено).
2. Дежурка есть, блок не запускается.
1 и 2 это разные блоки. Думаю проблема типовая. Подскажите пожалуйста где искать причину? Опять же, если надо, выложу всю необходимую информацию.
Стандартно:
Силовые транзисторы, диодные сборки, выходные кондеры...
Проверил, всё в порядке. Также поискал в сети ещё информацию, сравнил с таким же рабочим блоком ШИМ (7500), все показания аналогичные при попытке подключения. Но первый блок просто не запускается, а второй дёргает вентилятором и тоже не запускается. Уже не знаю что ещё может быть.
Силовые какие стоят? если 3DD209L (D209L) то проверять ТОЛЬКО выпаиванием и измерением h21
P.S. могут быть еще транзисторы раскачки
3150, 13007. Все в норме.
на ATX колодке между землей и каналами +3,3, +5, +12В нормально все с сопротивлениями?
Сравнил с таким же рабочим блоком, всё одинаково.
КЗ между каналами проверили ? Обмотки в ДГС могут коротится с другими ну и сами с собой
Еще бывает в МС диоды пробивает вспомогательные
Кстати на чем собраны ? ШИМ какой
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
7500
если вторая мс - 339 то там бывают утечки у стабилитронов которые контролят превышения(правда некоторые китайцы их не ставят)
Да, там вторая МС 339. Сейчас посмотрю что там и как.
