Те несколько блоков уже починил. Осталась несколько блоков с другой проблемой:
1. При включении, вентилятор дергается разок и блок не включается (решено).
2. Дежурка есть, блок не запускается.
1 и 2 это разные блоки. Думаю проблема типовая. Подскажите пожалуйста где искать причину? Опять же, если надо, выложу всю необходимую информацию.
Проверил, всё в норме.
Тогда смотрите 4 ногу ШИМ - если там при PS_ON на землю появляется "0" то копать надо ШИМ (защиту, кз, раскачку, цепи ЗГ(у меня попадаются блоки с повальным неисправным кондюком 1нан)
Если там нет "0" никак - то смотреть в сторону 339
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Первую проблему исправил. Причина банальна, просто дроссель обломан был, в других блоках непропои, КЗ. Вот и уходили в защиту при запуске.
Осталась вторая проблема, 3 блока с одной и той же проблемой, дежурка есть, запуска нет. Где копать их теперь? Там проверил, непропоев, КЗ и т.д, нет.
