Microlab M-ATX-360W сильно греется выходной дроссель T90-26(судя по схеме для такого блока на 400W). При включенной машине не уходит в защиту,включается,работает.
Небольшое уточненение:перегорел дроссель после выходных диодов по напряжениям -5,+5,-12,+12 В. Все катушки намотаны на одном кольце. Сердечник черный. Напряжения на выходе в порядке,блок питания в защиту не идёт,греется радиатор выходных диодов и входной по силовой.
сердечник должен быть не черным, а желто-белым, в БП подороже сине-зеленым, это сердечник из распыленного железа, если он стал черным то под нагрузкой будет жарить как печка, перемотка уже не спасет
P.S> смотрю мотать умеешь, значит трудностей не возникнет сюда
Цвет не поменял? Вентилятор нормальный?
Рабочая температура до 110 градусов.
Вентилятор в порядке. Лак поменял цвет(потемнел,чуть ли не осыпается)
Меняйте дроссель.
Перематывал иэлектролиты на выходе менял
толку перематывать нет, если сердечник изжарился...
...ложки нет
сердечник должен быть не черным, а желто-белым, в БП подороже сине-зеленым, это сердечник из распыленного железа, если он стал черным то под нагрузкой будет жарить как печка, перемотка уже не спасет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
сюда
