Автор: Umnick , 16 января 2013
Доброго времени суток. Нарыл FSP 600 watt. Так как в скором времени меняю видеокарту на более мощную, то решил сменить блок. FSP нашёл в коробке с БП, припаял кулер, заменил фишку питания с кнопкой (старую раскрошило). При старте дёргает кулером и выключает, щелчков нет, ничего не греется. В чём может быть проблема?
13 лет 10 месяцев назад
Включали с нагрузкой? Самый большой кондер проверяли?
Umnick
Включал с нагрузкой, ставил в комп. Правда, самый "голодный" на реболл уехал.
Umnick
Кондёр проверил, БП абсолютно новый, у него только фишка с кнопкой были сломаны и помят корпус. Чудеса транспортировки.
Комп стандарта ATX2.03?
При замыкании PS-ON как дергаются напряжения в каналах?
Umnick
Эммм... Вроде 2,0. При замыкании питание плавно возрастает секунды две, доходит до 5-7, редко до девяти и выключается
Leviafan
померте выходные диоды стрелочным мультиметром
У Вас в блоке только один канал?
Umnick
Я по +12 мерял.
MaximMS
мало инфы по конфиге системы, есть у меня такой звереныш - FSP 600 Epsilon с APFC, на моем домашнем ПК (4-х ядерный Phenom + Gigabyte GA-870USB3 + Radeon HD6930+GF8800GT [Hybrid PhysX] + 2 HDD) пашет только в путь сутками и в играх, в общем где угодно, на ПК племянника (2-х ядерный Athlon 4800+, Biostar NF560 + HDD + Radeon 4850) при попытке запуска дергает кулером и все, здесь уже где то поднималась тема про PG и PGI в общем похоже все дело в сигналах
Umnick
Pentium D 935, гиг corsair, два гига zeppelin, ECS G31, 9800GTX+, счас на реболле. два хардака, 160 и 320 гигов, кулер APC Napoleon.
