У меня умерла видяха Palit GeForce 6600GT PCI-Express 128Mb 128Bit
А предыстория этого печального события такова, что результате пошедшей в разнос дежурки в БП, выгорел чипсет на материнке ASUS A8N-E, а может и еще что нибудь в месте с ним (даже процессорный куллер подгорел). В общем восстанавливать её особого смысла не было и пришлось её заменить. После установки в новую мать (A8N-SLI) видеокарты со сгоревшей, сразу после включения питания появились артефакты, которые забивали весь экран в момент
прохождения POST (всякие значки и буковки ровными вертикальными рядами) и на этом этапе компьютер зависает. Я решил, что умер один из чипов памяти видеокарты и дальнейшая проверка показала следующее:
Контроллер питания видеопамяти виполнен на ШИМ RT9214 примерно по такой
схеме
MOSFETы стоят T60N02RG. Все элементы котроллера подверглись отпайке и прозвонке и оказались исправными. Сопротивление между общей шиной и выходом с котроллера (измерение проводилось на дросселе) составляет 14 Ом (на такой же исправной карте оно 380 Ом). Отпайка дросселя (т.е. размыкание цепи) показала, что в низком сопротивлении по питанию виновата скорее всего видеопамять. Кроме этого от этого котроллера напряжение подается еще на один собранные на одном T60N02RG и LM358.
Теперь собственно и вопросы:
1) Какую роль выполняет дополнительный контроллер?
2) Мог ли скачек напряжения дежурки (сам компьютер был в это время в выключенном состоянии привести к выходу из строя видеопамяти?
3) Контроллер я проверял, только методом прозвонки элементов и замерами сопротивлений с дальнейшим сравнением оных с такими же на исправной карте. Во включать боюсь чтобы не усугубить ситуацию. Осюда вопрос как можно проверить контролеры (в т.ч. и на GPU), что-бы
ничего далее не спалить (если оно еще живое).
4) Как выявить нейсправный чип видеопамяти.
Видеопамять собрана на таких чипах (всего 4 шт. память 128Mb)
5) На какие чипы её можно заменить и возможна ли замена только одного чипа если этот чип другого производителя и с другими параметрами (например с дохлой видяхи 7ххх) или надо все менять для симметричности?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Вы абсолютно правы, не то что память даже GPU ни в жизни сам не отвалится, их когда снимаш иногда такое чуство что плату неплохо бы придержать.
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Это все конечно при условии что плата будет в горизонтальном положении, а вот если градусов 20-30 к горизонту устоить - скатится только в путь
Я пробовал отпаивать ГПУ и южник вниз чипом. Чтобы он отвалился приклеивал сверху на суперклей подшипник. С обратной стороны феном. Отваливается нормально.
При напруге питания 1,5в и сопротивлении 4 Ом ток будет всего 0,375А, мощность 0,56W. Много? КЗ? Можно смело и 1 Ом нагрузку давать.
Вместе с соседними детальками.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
ROOT отметил, "видимо, если они греются по-разному, то самый странный и есть убитый.", к примеру в моем случае на radeon 9600pro ни один чип не грелся. Как ещ определить неисправный чип. Сейчас 4 чипа DDR1 лежат в банке со спиртом , отмокают, были в какой-то грязи. Может кто видел на просторах интернета статью о том как данные из чипов памяти
формируют картинку? Дайте кто может ссылку на даташит по памяти HYNIX 429A HY5DU281622ET-4
Если выводы памятизабиты грязью возможны полосы? На каких выводах можно померить R у памяти , узнать что она жива?
а) даташит ищется так
б) мерять м/у Vcc(Vdd) и Vss - хотя это может только сказать ушел ли чип в КЗ или нет...
угу, но зависит от типа грязи.
Аццкий ромбовод {:€
Даташит уже нашел.
Спасибо ща проверю R.
Что значит м/у и какой вывод GND???
VSS и VDD на чипе памяти куча, какие именно нужно мерять чтоби понять жив ли чип или умер? И какое должно бить сопротивление? Или что нужно мерять?
тип полос))
автору :у нас такие карты по 100-150р продают... а у Вас? есть ли смыл чинить? или это просто ради "убить время"?
ааааааа только заметил в некрофилы записался вместе с zeera
