Принесли в ремонт данную материнскую плату. Загружается с кнопки определяется процессор, память, потом определяются жесткий и сдром. А далее просто издается из динамика звук "залипшей клавиатуры" просто гудки(тарахтения) неперстающие. Появляются надписи нажать F1 для продолжения или DEL. Но на нажатия на клавиатуру вообще не реагирует. Вздутых конденсаторов нет, напруга на процессор и память в норме. Что посоветуете?
Перенес в Песочницу.
Сама клава то живая? В смысле без неё тоже тарабанит?
...ложки нет
Конденсаторную сборку впервую очередь выкиньте или замените, это та котороая находится около ps2 разъёма.
Клавиатура живая, но и без клавиатуры тарабанит.
ну, дык обойму кандёров сняли и не помогло? тогда надо проверять вплоть от разъёма до мульта, может залита мать была или ещё чего где...
...ложки нет
