Есть ноутбук D531 заряжается от зарядки Dell Latitude d531 (в розетку идет 2х штыревая вилка).
Проблемы:
1) При вставке вилки в розетку проскакивает небольшая искра (вне зав-ти от того подключен ноутбук или нет), штыри вилки покрыты эрозией. Мне кажется что так не должго быть. Корпус зарядки выглядит неразьемным, поэтому до разборки хотелось бы уточнить. Если это неисправность, то просьба указать в каком направлении смотреть (с головой дружу, жить хочу, паяльник в руках держу прямо, никогда не занимался пока таким ремонтом).
2) Нижняя часть корпуса ноутбука металлическая, с покрытием, на углах есть потертости этого покрытия. При вставленной в ноутбук зарядке
и касании этих потертостей чувствуются неприятные уколы. (как будто на горячую иголку наколешься). Тоже вопрос, должно ли так быть, а если нет - то наиболее вероятные причины, и предложения по устранению.
Замеры (между мной и контактами, я просто сижу в кресле, ноут на коленях через тряпочку):
Тестирование напряжения на выходе зарядки
с 0 выхода: 20В постоянного и 105В переменного.
с +го выхода: 16В постоянного и 109 переменного.
Между + и 0: 19,92В постоянного, 0 переменного.
С корпуса ноутбука: 20 постоянного и 34 переменного.
По току:
С корпуса ноутбука: 1,5 мкА постоянного, переменый измерить не удалось (возможно меньше 0,1 мА).
1.Если есть искра, значит заряжается входной конденсатор. Чем она больше, тем лучше емкость. Если отсутствуют элементы, ограничивающие ток заряда конденсатора. В компьютерных БП это терморезистор с сопротивлением в холодном состоянии 5-10 ом. В ноутбучных БП его может и не быть.
2. Чтобы не кололось, розетка должна быть с заземлением. Внутри блока питания есть 2 конденсатора небольшой емкости, которые соединяют сетевые провода и общий. Если в розетке нет заземляющего провода, то на "общем" присутствует половина сетевого напряжения, но с вытекающим очень маленьким током, практически не чувствительным . А если ноут подключен еще к какому-нибудь устройству - монитору, локальной сети или ТВ кабелю, то ток может быть достаточно опасен.
Кстати, а радиопередатчиков поблизости нет?
