Универсальный блок питания FSP090-1ADC21 выгорели элементы в районе Q7 - 20N60C3. К коллектору подсоединена последовательная связка диода и резистора - на плате обозначены как D6 и с другой стороны керамический конденсатор. Все три этих элемента выгорели в уголь. Подскажите номиналы или поделитесь схемой. А также интересует связка из 6-ти резисторов R12A - R12F к которой подсоединен керамический конденсатор и другая сторона последовательной связки из диода и резистора.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Посмотрите аналогичные схемы, схемы мониторов. Демпферная цепь везде примерно одинаковая.
Я такого транзистора как (Q7 - 20N60C3) еще не встречал, фото вирезал из даташита
45A, 600V, UFS Series N-Channel IGBT - немного об этих транзисторах.
Спасибо. Даташит на 20N60C3 я нарыл еще до создания этой темы.
Просьба одна: или схему или номиналы
Там обычно применяется Infineon 20N60C3 - как следует из названия, 20А, 600В, и это N-канальный MOSFET, и никак не IGBT. Автор, фото надо выкладывать.
