Доброго всем времени суток! Сразу скажу, что в ремонте ноутбуков я не спец... занимаюсь в основном ремонтом жк мониторов и бп....
Симптомы пациента такие: Не запускается... Ни один индикатор не горит(ни при запуске ни при зарядке от бп)
Исследования: Всячески перепробовал его запускать: с аккумом и без... без памяти... Далее вскрыл и обнаружил, что как только я подтыкаю к ноуту бп(бп исправный) у меня напряжение на бп резко падает в нуль(образуется где-то кз) и начинает сильно греться транзистор T1(PG6AV)(часть схемы с T1 приложена). Но самое интересное, что транзистор исправен и на нём нет кз(прозванивал мультиметром). Такое ощущение что с шима идет какой-то постоянный уровень, не прекращаясь и транзистор находится постоянно открытым.... Шим там производствуа maxim...
Я так понимаю нужно копать в сторону шима, но возникает вопрос, что с ним делать: проверять цепи рядом с ним или сам шим нужно заменить?
Посоветуйте, что в данной ситуации можно сделать?
| Вложение | Размер |
| qwwe.jpg | 280.74 КБ |
Вам прямая дорога сюда
По всей видимости. после T1 у вас КЗ- вот его и ищите..
Тему нужно было создавать в разделе по ремонту ноутбуков, т.к. к ремонту БП прямого отношения она не имеет. Платформа какая, Quanta BL1?
