1.Если есть искра, значит заряжается входной конденсатор. Чем
1.Если есть искра, значит заряжается входной конденсатор. Чем она больше, тем лучше емкость. Если отсутствуют элементы, ограничивающие ток заряда конденсатора. В компьютерных БП это терморезистор с сопротивлением в холодном состоянии 5-10 ом. В ноутбучных БП его может и не быть.
2. Чтобы не кололось, розетка должна быть с заземлением. Внутри блока питания есть 2 конденсатора небольшой емкости, которые соединяют сетевые провода и общий. Если в розетке нет заземляющего провода, то на "общем" присутствует половина сетевого напряжения, но с вытекающим очень маленьким током, практически не чувствительным . А если ноут подключен еще к какому-нибудь устройству - монитору, локальной сети или ТВ кабелю, то ток может быть достаточно опасен.
Кстати, а радиопередатчиков поблизости нет?
ЗУ ha65ns1-00 (для dell d531) 2 Проблемы.
  • 1.Если есть искра, значит заряжается входной конденсатор. Чем
