Где-то год назад у моего БП ZALMAN ZM600-HP перепаял все конденсаторы, он до этого просто не запускался — помогло. Перепаял всё на аналогичные новые, почти все Jamicon, что-то CapXon, к сожалению, у Jamicon не все номиналы были нужного диаметра. Работал он всё это время после перепайки хорошо, но вот теперь решил снова пошалить. БП всегда заводится, но не всегда запускает мат.плату. Заметил, что он её почти гарантированно запускает, если с него снять полностью питание, после через некоторое время питание вернуть и, подождав секунды три, подать PS-ON. Если запустить удалось, то дальше он может работать нормально сколько угодно до следующего перехода в дежурку. Например, если комп перейдёт в сон, то уже из него не выйдет.
Брал другой БП, такого эффекта нет, мат. плата исправно заводится из любого положения.
Из наблюдений: при включении, если мат. плата не стартанула, стоит куллер проца, всегда горит HDD LED.
Все выходные напряжения проверил, все в норме, только 12В завышены до 12.51В, что вроде бы в пределах допуска.
Блок питания по проблемам знатный, может кто сталкивался или есть мысли куда смотреть? Буду благодарен за любые идеи.
P.S. Прошу не пинать, теории имею немного, скорее минимум, но паяльником владею хорошо.
P.S.S. Оказалась проблема в отсутствии 5 вольт на PWR-OK — 8 пин на разъеме питания ATX.
P.S.S.S. Повторная замена конденсаторов, что отмечены на рисунке не помогла в итоге, хотя несколько дней после данной процедуры он проработал нормально.
После более длительного использования ПК с этим БП проблема вернулась. Пока включал меньше чем на час, то всё было хорошо, сегодня он проработал порядка 5 часов, и опять всё те же приколы с отсутсвием нормального напряжения на PG. У кого-нибудь есть мысли что еще посмотреть?
Самое неприятное, что проблема плавающая. Если бы он сдох и не включался совсем, это бы на порядок облегчило зачачу. Уже даже имею мысли купить новый БП, но пока душит жаба, лишних 5 т.р. сегодня нет. Да и имеющийся в остальных аспектах полностью устраивает, очень тихий, нагрузку требуемую держит отлично. Вот ещё бы PWR-OK вылечить... Очень надеюсь на вашу помощь.
А сигнал pwr-ok не идет случайно на специализированную микросхему-супервизор?
Нашел схему, очень похожа на нужную:
Также ШИМ
Супервизор
Нашел фото-отчет с проблемой как у меня. Будет время, проверю напряжения что должны быть на PS223 в обоих состояниях, когда приходит на PGO 5 вольт и когда там меньше 1 вольта.
В видео много воды, но вот: youtu.be/q7QRibnczPo
Без элементарных знаний даже при наличии у Вас свободного времени проверка напряжений ничего не даст. Надо вначале понять, что PGO - это выход, а следовательно ничего на него не приходит, приходит только на вход.
В данном случае выходит сигнал PG (Power Good), который должен быть высокого уровня.
Если на выходе сигнал низкого уровня, то это означает неисправность блока, или блок не включен, или неисправность узла формирования сигнала.
Условия формирования сигнала PG:
1. наличие выходных напряжений в допустимых пределах,
2. наличие входного сигнала PGI, который формируется из переменного напряжения с двенадцативольтой обмотки трансформатора.
Спасибо за разьяснения. С функционалом ШИМ я вскользь познакомился, понял, что к нему часто прикручиваюи супервизор, который контролирует значения напряжения на линиях в определённых допусках. Конечно всей полноты картины по каждому участку работы БП формата ATX у меня нет, но что смогу. В конце-концов что-то спрошу здесь, например. В китайском отчете как раз речь идет о низком PGI, там же приведён скрин даташита на PS223. Хотел аналогично проверить свой случай, если показания по замерам совпадут, проделаю аналогичную операцию по замене резистора и кондёра. По повторным замерам пойму и результат. Но сначала ещё на всякий случай проверю ёмкость 420 вольтового конденсатора. Проблема явно в какой-то ёмкости или в тепловых изменениях. Потому как воспроизводится сейчас только после несколько часового прогрева.
На том же иксбите пишут в ветке форума по данной линейке БП, что девайс сильно несовершенный, точнее просто недоделанный. Из-за того очень проблемный.
Подскажите, пожалуйста, так чем же закончилась история? БП починили таки? И поделитесь решением, а то столкнулся с идентичной проблемой.
