Привет ! Попал в руки БП (ШИМ 6105, деж 2N60 схема во вложении), изначально взорван предохранитель и защитный элемент перенапряжения на входе. Видимых повреждений и вздутостей нет. Выпаяны ключи и полевик и оптрон . Прозвонка выпаяного показала их исправность. Полевик запаян и оптрон. Дежурки нет, при включении через лампу 40 Вт - горит постоянно. При замыкании ног 3-4 оптрона ламна гаснет, дежурка появляется 4.5-4.6 В. 3-4 разомкнул и замкнул ногу 2 оптрона на землю дежурки нет. Прошу подскажите где копать
| Вложение | Размер |
| iw-isp300a3_1.gif | 32.38 КБ |
С34. Каждые полмесяца вопрос всплывает.
спасибо попробую...проверка тестером - как живой
И лампу возьми помощнее - ватт 75.
Обязательно проверить сопротивление выравнивающих резисторов R3 - R4. Или померить напряжения на конденсаторах.
А, да. Чтобы работало с лампочкой, надо резистор поставить параллельно D23. Килоом на 40±
вы имеете ввиду напряжение на C3 C4 должно быть равным ? так С34 даже если звонится тестером стрелка на Ком отклоняется в бесконечность все равно менять ?
Менять С34, тестером емкость не проверить, разве что на КЗ
Саша
спасибо большое !!!! появилась дежурка +5, при включении все запускается, появляются напряжения на выходе +5 и +12, включается вентилятор и тут же все при отпускании зеленого провода с земли все выключается дежурка остается
А так и должно быть
Саша
спасибо всем ! вы открыли мне глаза
