XFX 8800gt 512mb на чипе g92-270-a2, референс. BIOS не проходит, через раз появляется питание: vgpu 0.76v vmem 2.12v,. Прозвон транзисторов КЗ не выявил. Кулер работает на максимальных оборотах. Видимых сколов и повреждений нет.Без доппитания так-же не заводится. Есть подозрения на отвал vgpu т.к. перестала работать в жару. Подскажите пожалуйста, подозрения верны?
| Вложение | Размер |
| img_1160.jpg | 103.43 КБ |
| img_1163.jpg | 92.33 КБ |
| img_1173.jpg | 86.78 КБ |
| img_1174.jpg | 52.51 КБ |
| img_1176.jpg | 78.43 КБ |
Напряжение есть возможность замерить только после пятиминутного перерыва, при старте на 19 ноге показывает 1.5v и нагревается камень, затем такое ощущение что срабатывает защита и вольтаж стремится к 0. Питание ГПУ и памяти нет возможности замерить, там питание пропало вообще. Обмерил всю микросхемку на наличие 12В, так и не нашел, максимум 5.5В на первой ноге, а по схеме вроде как v12_aux1 aux2 должно быть напряжение. На какие ноги оно должно вообще приходить? Даже не знаю в какую сторону копать дальше.
Начал прозванивать по рисованной добрым человеком схеме. Дальше U8 ничего не идет.
Случайно закоротил тестером 1ю и 2ю ногу на u8, и видимо сжег его, как назло перегорел фен, ремонт откладывается до прихода фена...
Благодарю за подсказки и внимание к моей теме.
P.S. есть аналог px3511 или искать только его?
Такой защиты в шиме нет, чтобы постепенно напряжение снижалось. У меня был один случай такого поведения, в результате оказался неисправный шим.
Намёк понятен, списался с человеком с нашего города, который любезно согласился мне предоставить донора для пыток. Как-раз и фен подоспел.
Можно ли PX3511A заменить на PX3511B. В даташите написано:
This pin supplies power to both upper and lower gate drivers in PX3511B; only the lower gate drive in PX3511A. Its operating range is +5V to +12V. Place a high quality low ESR ceramic capacitor from this pin to GND.
Я так понял, что 9-й вывод, то этот пин у PX3511B служит для подачи питания как для нижнего и верхнего затвора драйвера, а у РХ3511А, только для нижнего. Или я не так понял? И вообще, можно ли менять их между собой?
ИМХО - да
UVCC = VCC FOR PX3511A
UVCC = PVCC FOR PX3511B
Окей, будем пробовать. Спасибо
ну так что у вас получилось заменить ШИМ? у меня таже проблема, нет напряжения вообще, ни там ни там, 7805 работает, и второй стабик где 2.5 В тоже работает, камень холодный, память тоже
Не менял, потому что как выяснилось, по памяти КЗ было, и скорей всего не в чипах память, а в ГПУ.
