Такой защиты в шиме нет, чтобы постепенно
10 Сен 2013 - 21:14
snAke666
1806
127.5
bodycom писал(-а):
затем такое ощущение что срабатывает защита и вольтаж стремится к 0
Такой защиты в шиме нет, чтобы постепенно напряжение снижалось. У меня был один случай такого поведения, в результате оказался неисправный шим.
XFX 8800GT не пускается.
Не менял, потому что как выяснилось, по памяти
ну так что у вас получилось заменить ШИМ?
Окей, будем пробовать. Спасибо
ИМХО - да UVCC = VCC
Можно ли PX3511A заменить на PX3511B. В даташите
Намёк понятен, списался с человеком с нашего
Напряжение есть возможность замерить только после пятиминутного
Замеряйте когда напряжение на гпу будет не нулевое.
Ноль.
Не, напряжение измеряйте относительно земли именно на 19
Спасибо за краткий ликбез, глянул на
Почитайте про преобразователи напряжений на ШИМ контроллере.
Подскажите что вы подразумеваете под "обратной связью",
Документации на шим норммальной нет. Только вот это
px3544bdsg к сожалению не имею
Какой шим используется в питальнике gpu?
измерьте сопротивления GPU и памяти,напряжение на GPU
