Замеряйте когда напряжение на гпу будет не нулевое. У вас же напряжение то есть, то нет на гпу.
Напряжение есть возможность замерить только после пятиминутного перерыва, при старте на 19 ноге показывает 1.5v и нагревается камень, затем такое ощущение что срабатывает защита и вольтаж стремится к 0. Питание ГПУ и памяти нет возможности замерить, там питание пропало вообще. Обмерил всю микросхемку на наличие 12В, так и не нашел, максимум 5.5В на первой ноге, а по схеме вроде как v12_aux1 aux2 должно быть напряжение. На какие ноги оно должно вообще приходить? Даже не знаю в какую сторону копать дальше.
Начал прозванивать по рисованной добрым человеком схеме. Дальше U8 ничего не идет.
Случайно закоротил тестером 1ю и 2ю ногу на u8, и видимо сжег его, как назло перегорел фен, ремонт откладывается до прихода фена...
Благодарю за подсказки и внимание к моей теме.
P.S. есть аналог px3511 или искать только его?
