Есть видеокарта XFX 7970, выгорели два мосфета и флэшки. Подскажите, пожалуйста, где можно найти такие (или может у кого есть в наличии) или аналоги. В ряде мастерских сроки поставки таких назвать затруднились...
flash Elpida W20328BBJ60F131106B1K08
Мосфеты SM4378CP13D
Перенес в Песочницу.
snAke666, вы читать внимательно умеете? я где писал про две флеши без переключателя? вообще-то я акцент сделал на флешах разного размера
решил ещё раз перепроверить место нагрева
выяснилось, что в фазе питания памяти выгорел SM4370 - появилась соотв. дырочка и запах
проверил сопротивление, выпаяв оба мосфета из фазы питания памяти, на дросселе сопротивление около 1 Ома
на фазах питания гпу по-прежнему 2-4 Ома
makarog, а Вы читать умеете?
Мой пост
Следом Ваш пост.
Не понятно, к чему Ваше замечание.
savich, Вы наверное не понимаете, что с отсутствующим шимом карточку включать нельзя. Бросьте это заняние, пока не установите нужный шим на его положенное место.
проверял со всеми элементами
спасибо!
snAke666, мой пост идет вразрез с вашим? или в нем неправильно что-то? или вас задело что, что сразу после вашего?
валерьяночки попейте повторю, если до вас не доходит, акцент я сделал на флешках разного размера (чего не встречал) - вот к чему
и писалось не вам персонально, а автору топика
Если вместо шима установлена микросхема биоса, то это не означает, что карточку Вы запускаете со всеми элементами.
Что-то в нете такую же плату как у Вас прям не найти. P/N карточки скажите.
я только несколько упоминаний нашёл...
серийник был стёрт
Встречалось подобное после некомпетентных или не чистых на руку сервисов, ремонтников, которые хотели по лёгкому заработать, и что бы раскрутить клиента на замену дорогостоящих элементов (например ГП) за место фильтрующего конденсатора устанавливали дроссель или перемычку (образовывая тем самым КЗ после преобразователя) и говорили, что ГП труп, при чём кондёр меняли очень ювелирно, так, что отличить от заводской пайки очень сложно (особенно если нет обозначений на плате), только по не свойственному заводской пайке блеску, также встречалось отсутствие резисторов делителя по обратной связи и т.д и т.п, короче будьте бдительны.
Как у Вас здесь все страшно и сложно
. Развод клиента на ремонт? А без развода что, работы мало?
Будем рады, если поможете упростить.
