Есть видеокарта XFX 7970, выгорели два мосфета и флэшки. Подскажите, пожалуйста, где можно найти такие (или может у кого есть в наличии) или аналоги. В ряде мастерских сроки поставки таких назвать затруднились...
flash Elpida W20328BBJ60F131106B1K08
Мосфеты SM4378CP13D
Перенес в Песочницу.
EDW2032BBBG-60-F - GDDR5 SDRAM.
Адекватность определения и переписывания маркировки "MOSFET'ов" может быть примерно такая же
благодарю за уточнение, в мастерской утверждали, что flash(даже несколько раз переспрашивал)
исправлю
позвонили из сервиса, уверяют именно так, видимо, придётся забрать оттуда
не подскажете( в личку), контакты сервиса, где мне могли бы заменить
SM4378NSKP, можно и аналог подобрать, параметры-то не экзотические.
забрал из мастерской (
мосфеты SM4373 и SM4370
скрин сделан, если данная видюха вторая в системе(первая pci или другая amd)
если данная карта одна в системе, то при включении экран чёрный, но система не висит и по кнопке сразу выключается
плата почти как тут: overclockers.ru/images/lab/2012/09/13/1/39_1_big.jpg
но отличается расположением элементов
выпаял дроссели, кз ни по одной из 4 фаз нет, фазу питания памяти не трогал, подскажите, пожалуйста, что ещё проверять ?
с обратной стороны платы есть флешка Pm 25lv010, в районе разъёмов питания - она очень сильно греется, даже палец не приложить
основная в районе gpu - Pm25ld020
переключателя биосов нет
Странная реализация. Если нет переключателя биосов, наличие двух биосов при этом на видюхе как-то странно. Фото бы не помешало. А то может кто-то вместо шима преобразователя питания памяти флешку поставил.
одна сторона платы
обратная сторона
вообще-то есть реализации и с двумя флешами (правда при этом они одинакового размера), что мешает отрисовать кусок схемы, сравнить с типовыми схемами включения и понять, что это?
И без переключателя? Интересно зачем? Или видюхи такие щас пошли интеллектуальные как и материнки с двойными биосами?
savich, судя по расположению микросхемы под силовыми элементами преобразователя питания памяти и по количеству элементов в обвязке, скорее всего там должен стоять шим преобразователя питания памяти. А вообще замерьте напряжение на памяти какое?
