Помогите опознать детальки 8600GT
Нужно восстановить отсутствующие два элемента у кого есть такая карточка подскажите пожалуйста.
Фото расположения элементом в ссылке.
0_995e5_12fa089b_xl.jpg.jpg95.89 КБ
Сейчас под рукой карты нет, по дизайну аналогичен палит, в этих местах обычно стоят мосфеты типа 3055 или 17n03. Верхнее место это стабилизатор с 3,3в на 2,5в, а нижнее с 1,8в на 1,2в. Ниже левее стоит стаб на 5в - 7805. Можно ставить практически любые N канальные мосфеты - нагрузка очень мала. Перед тем как ставить - проверьте, нет-ли КЗ на выходах...
(Сейчас под рукой карты нет, по дизайну аналогичен палит, в этих местах обычно стоят мосфеты типа 3055 или 17n03. Верхнее место это стабилизатор с 3,3в на 2,5в, а нижнее с 1,8в на 1,2в. Ниже левее стоит стаб на 5в - 7805. Можно ставить практически любые N канальные мосфеты - нагрузка очень мала. Перед тем как ставить - проверьте, нет-ли КЗ на выходах...)
Да вродебы все получилось и совпало напряжение на проце 1,34в Память пока по нулям вышли из строя две восьми ножки APM4210 и APM4804 одну правда сам угробил случайно. Помогите подобрать аналоги к ним. Стоят в верхнем правом углу платы.
это мосфеты стабилизатора питания памяти . можно ставить любых N канальных зверей ( с доноров) типа 4800 и тд, так же проверьте их шим контроллер , скорее всего ему тоже ласты.
Помогите мне как подобрать правильно слабоват я в этих делах запутался малость есть пару материнок в роли доноров но что то мне кажется ничего из 8-ми ножек не подходят. Какие маркировки примерно должны быть?
Может можно на трех контактный мосфет заменить?
можно , но сами понимаете... товарного вида у платы не будет.
Да согласен не будет. Нашёл вроде как подходит 9025L посмотрите кто знает можно ли такую поставить в замен APM4804 и APM4210
