(Сейчас под рукой карты нет, по дизайну аналогичен палит, в этих местах обычно стоят мосфеты типа 3055 или 17n03. Верхнее место это стабилизатор с 3,3в на 2,5в, а нижнее с 1,8в на 1,2в. Ниже левее стоит стаб на 5в - 7805. Можно ставить практически любые N канальные мосфеты - нагрузка очень мала. Перед тем как ставить - проверьте, нет-ли КЗ на выходах...)
Да вродебы все получилось и совпало напряжение на проце 1,34в Память пока по нулям вышли из строя две восьми ножки APM4210 и APM4804 одну правда сам угробил случайно. Помогите подобрать аналоги к ним. Стоят в верхнем правом углу платы.
