Встречалось подобное после некомпетентных или не чистых на руку сервисов, ремонтников, которые хотели по лёгкому заработать, и что бы раскрутить клиента на замену дорогостоящих элементов (например ГП) за место фильтрующего конденсатора устанавливали дроссель или перемычку (образовывая тем самым КЗ после преобразователя) и говорили, что ГП труп, при чём кондёр меняли очень ювелирно, так, что отличить от заводской пайки очень сложно (особенно если нет обозначений на плате), только по не свойственному заводской пайке блеску, также встречалось отсутствие резисторов делителя по обратной связи и т.д и т.п, короче будьте бдительны.
