Автор: Schneider , 25 января 2015
Материнка перестала запускаться, заменил вздутые кондеры 3300х6,3 возле процессора. Все равно не запускалась. Обнаружил, что калится w83304g. Заменил - стала запускаться, но всё так же калится. Выключается после 3-х секундного удержания Power on. Характерно, что пост-карта указывает на залипший ресет. Напряжения на ресете нет. Также нет питания на процессор и память. Подскажите, в какую сторону смотреть?
11 лет 3 месяца назад
[OFF]Кто-то мешает почитать документацию на W83304G, подумать, провести измерения, еще раз подумать?[/OFF]
Schneider
maco, боюсь время работы материнской платы, за которое я совершу замеры окончательно убьет w83304g, т.к. калится она сильно. А еще одного w83304g у меня к сожалению нет
[OFF]1. W83304G уже может быть дохлым :).
2. Никто не мешает проводить измерения либо на обесточенной матплате, либо на БП, который не подключен к матплате (в варианте полудохлого БП, например).[/OFF]
Schneider
11 лет 2 месяца назад
В общем, заменил w83304g на новый... Как оказалось, w83304g калился из-за дефектного проца. Поставил 100% рабочий процессор, но появилась новая проблема: при малейшей нагрузке на процессор, материнская плата перезагружается...
