Напряжения питания проца - 1,28
Наприяжения на памяти - в норме
Если будет нужно - скину фото с напругами на каждом полевике.
Суть проблемы:
не заводилась стояла в 00
поменял Q34 около дроселя PCIexpress на 40N03P - завелась.
Теперь при старте пишит что нет памяти, вставляем модуль памяти - тишина.
К сожелению POST карту пришлось отдать, так что теперь только по писиспикеру.
Вопрос:
1)Где рыть дальще
2) стоит ли на это материнке R473 ( на обратной стороне в обвязке севера) и если стоит - номинал
это суть не меняет.
Видео интегрованное, установил PCI видюху на 2метра - результат тот же.
Куда копать?
BIOS перешивался?
Хотя можно погадать и на проблемы чипсета
увы.. прогроматор не нашел.
Если можете - подскажи простенький прорамматор для перешивки Бивисов котороый можно собрать за вечер... Так как бывает нужен не очень часто и только для Bios.
Для LPC/FWH самый простой - это схема от serj. Хотя у него есть нюансы.
возвращаемся к нашим баранам...
питание памяти - норма
питание мостов - норма
питание проца 1 Вольт.
Не маловато ли ?
Да и выше были указаны возможные пути решения/диагностики - не вижу указаний на их выполнение.
Мать на запчасти или до поиска моста.
Скол моста с одного угла.
Хороша якогда-то была мать на 754 сокет. Жаль что досталась уже после ковыряния....
