Присказка: однажды случилась гроза... спустя 2 дня компьютер перестал включаться. Первое что сделал - заменил БП, дело было в нем. Подкинул тестовый БП... на кнопку тись... 5 секунд поработал, потом я унюхал запах... неприятный запах горелых кондереов... вырубил БП кнопкой... оказалось завоняла видеокарта (eVGA GF7300GT). После я вытащил все из системного блока, и уже на столе (MB+CPU+БП) попытался стартануть плату - ни какой реакции на кнопку.
Так вот: замерял я в итоге напряжения на кнопке RST и PWRON - по 0.01v на каждой. Подскажите пожалуйста с чего начать.
P.S.: Мой тестовый БП (PowerMan) 100% рабочий, даже после проишествия проверил на рабочем компе... все напряжения в норме.
Digidoid, Вы сами то подумайте логически, каким образом ничтожными токами можно разогреть кварц, да ещё так, что тепло проберётся по тонюсеньким кристаллодержателям + переизлучением на корпус и разогреет настолько, что палец сможет это почувствовать и отличить от нагрева моста, который в плевке комара от кварца...
Если герметичность баллона нарушится - просто частота уползёт вниз (ну и стабильность будет соответствующей)... мелкими были - сами паяли им пипки, чтобы занизить частоту, когда нужного не могли найти...
Скажу Вам по своему опыту - я видел греющиеся кварцы и руками их щупал. И были это кварцы в "термосах", которые подогреваются специально для поддержания стабильной температуры баллона кварца. Использовалось в "военке"...
Касаемо опыта maco, Вы вообще этого не знаете, а он в сотрясании форума своими орденами замечен не был, хотя трясти есть чем ))))))))))
Давайте в рамки темы уже вернёмся.
...ложки нет
