Присказка: однажды случилась гроза... спустя 2 дня компьютер перестал включаться. Первое что сделал - заменил БП, дело было в нем. Подкинул тестовый БП... на кнопку тись... 5 секунд поработал, потом я унюхал запах... неприятный запах горелых кондереов... вырубил БП кнопкой... оказалось завоняла видеокарта (eVGA GF7300GT). После я вытащил все из системного блока, и уже на столе (MB+CPU+БП) попытался стартануть плату - ни какой реакции на кнопку.
Так вот: замерял я в итоге напряжения на кнопке RST и PWRON - по 0.01v на каждой. Подскажите пожалуйста с чего начать.
P.S.: Мой тестовый БП (PowerMan) 100% рабочий, даже после проишествия проверил на рабочем компе... все напряжения в норме.
Приношу всем ОГРОМНЕЙШИЕ извинения за беспокойство.... со мной первый раз такое случилось.... перепутал F_PANEL с F_USB, как результат 0v и невключение при замыкании USB-GND и USB-Data-. На самом деле плата жива и здорова... в итоге после грозы пострадали только БП и видеокарта (заработала после замены полевика и 3х кондеров). Бывает же такое))
Перешил maco,
не согласен, у каждого свой опыт,он может грется когда повреждён.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
не оригинально... не так давно один клиент тоже с системником пришел (купил материнку у моего друга, собрал-не включается... ну его ко мне и завернули) - открыл, смотрю... и смешно и не знаю как клиенту объяснить...
...ложки нет
, частота в кГц, пост поправил. Да и не на всех она пишется конечно..
Извиняюсь
могу, с точки зрения физики, в кварцевом генераторе резонатор он как Я помню создаёт колебания(вибрацию) а любое действие имеет противодействие за счет чего появляется трение а вот от трения тепло. А также все элементы не идеальны и не имеют кпд 100% значит что то уходит в тепло, и Я по моему уточнил ПОВРЕЖДЕННЫЙ! и спасибо за -0,100
Digidoid, если следовать вашей логике, то греться должен как раз рабочий
Digidoid
Раз уж вы имеете такое представление о физике, то уточните, как именно нужно повредить кварцевый резонатор для того, чтобы он стал нагреваться. А заодно уточните значение добротности, которое получается в этом случае (приблизительно, конечно
P.S. Спасибо за продление жизни посредством смеха
надоело спорить, ВАС не убедить, мой опыт говорит мне об одном ваша натура говорит лишь о том что вы уступите, встретитесь с проблемой сами убедитесь, или повредите корус и наглядный пример получете. а так пользоваться свой положением нехорошо.
makarog моя логика кокраз говрит о том что без повреждений вакум который в капсуле (ru.wikipedia.org/wiki/Кварцевый_резонатор) не поню чтоб проводит терло. покна сами не увидете вас не убедить.
Бред однозначный
